Текущее время: 19 апр 2024, 15:04
 Заголовок сообщения: acer v3 771g (va70/vg70 rev 2.1) автостарт при подключении зу
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 15:25
ранее ноут не включался, и не заряжался от лбп
менял bq24725a и входные ключи
сейчас стартует , заряжаеться смущает только автостарт при подаче питания.. что с акб что без акб.
выключаю с кнопки сам посебе не стартует делаю перевтык питания снова автостарт
думаю смотреть в сторону мульта направьте пожалуста на что там внимание обратить
даташит на мульт
18 лапа 3v
21 2.2v
125/104 3v при нажатии кнопки гасяться в 0
35 0v
замер от акб с cmos
Последний раз редактировалось egorofff 31 май 2017, 17:53, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: acer v3 771g (va70/vg70 rev 2.1) автостарт при подключении зу
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 15:27
cmos, кнопка? 104 нога мульта шевелится при нажатии на кнопку? 125 нога имеет связь до кнопки и не сидит на земле?
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 16:12
на 104 как и на 125 3v при нажатии кнопки гасяться на 0 ,cmos 3v
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 17:36
ну тогда и вправду интересно. Если еще r2001 и d2001 живы c остальной мелочью по vcc_rtc, то после мульта вопросы уже к hm77...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Отключается при нагрузке дискретного видео чипа
vasek180295
22 дек 2017, 16:18
vasek180295 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) Вырубается при нагрузке от АКБ
skif42ru
31 окт 2019, 23:47
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-771G (va70/vg70) должен ли выдавать изо на VGA при включении?
Prowler
08 апр 2018, 00:43
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-771G (VA70/VG70) при включении переходит на АКБ
Русич
13
1503
22 мар 2020, 10:00
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andfxrp, Coolinin61, DmitryUN, federal_mobile, kovu, lowbass и гости: 30
