Текущее время: 26 апр 2024, 15:36
Weritet
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (la-7912p rev 2.0) не включается Добавлено: 01 июн 2017, 21:11 |
Сообщения: 33 Откуда: Подольск
Я и писал,что при разомкнутой PJ18, 1,5 v есть. Вопрос где дальше может коротить? В видеочипе? Но он при подаче с Лбп на PJ18(1,5 v) не греется, а ток потребления цепи 2,5-2.8 A. Причём при включении и работе, при отсутсвующей дискретки в Windows, на PL24 питание +VGA_CORE есть.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (la-7912p rev 2.0) не включается Добавлено: 02 июн 2017, 12:04 |
Наверно офтоп, давеча на Husk энвидия померла почти в КЗ. Ноут работал на Интеле, дискретки в диспетчере нет. Через время короткое отключался по перегреву Пускаю плату без системы охлаждения - с кристалла энвидии дым пошел
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (la-7912p rev 2.0) не включается Добавлено: 02 июн 2017, 12:10 |
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
Черномор писал(а): с кристалла энвидии дым пошел Круто. Дыма без огня не бывает. Надо огнетушитель прикупить.
