Текущее время: 19 апр 2024, 06:58
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5920g нет подсветки дисплея. Добавлено: 07 сен 2010, 07:51 |
Цитата: там геркон в виде смд транзистора геркон - герметичный контакт в стеклянной колбочке, заполненной газом. Здесь-же установлен датчик Холла в корпусе SOT-23
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5920g нет подсветки дисплея. Добавлено: 07 сен 2010, 21:55 |
siberian писал(а): Цитата: там геркон в виде смд транзистора геркон - герметичный контакт в стеклянной колбочке, заполненной газом. Здесь-же установлен датчик Холла в корпусе SOT-23 согласен с тобой , но называютак по старинке
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5920g нет подсветки дисплея. Добавлено: 05 окт 2010, 12:18 |
tosol писал(а): на ENABLE напряжение есть 2.1 вольта А где меряете, на разъёме инвертора или на выводе м/с. Если на разъёме - то должно быть 3.3В. Может это яркость?
