Текущее время: 20 апр 2024, 07:18
iglukin
Заголовок сообщения: Emashines E440 (LA-5912P) Автостарт и циклический перезапуск Добавлено: 06 июн 2017, 17:45 |
Сообщения: 121 Откуда: Великий Новгород
Привет. Ноут пришел с диагнозом не вкл. совсем, на кнопку питания не реагирует. При подключении ЛБП раскаляется EC, снял с донора (на 100% не уверен, что он полностью рабочий), установил, теперь плата ведет себя следующим образом: происходит автостарт, кулер крутится, потребление 0,90А, и постоянный перезапуск. Напряжения все, по power siqvens, присутствуют. Без оперативки все то же самое, процессор менял. Bios прошил.
iglukin
Заголовок сообщения: Re: Emashines E440 (LA-5912P) Автостарт и циклический перезапуск Добавлено: 06 июн 2017, 22:40 |
Sandman83 писал(а): а по постам что? не совсем понятно выражение постоянный перезапуск. это залипший ресет? или пробегает кучку постов и в ребут по кругу?
При подключении питания, плата автозапускается, потребление небольшое есть,потом падает в ноль и все повторяется, и так по кругу.
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Re: Emashines E440 (LA-5912P) Автостарт и циклический перезапуск Добавлено: 07 июн 2017, 12:26 |
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 21:08 Наличности на руках: 136.23
Сообщения: 122 Откуда: Стерлитамак
iglukin писал(а): Sandman83 писал(а): а по постам что? не совсем понятно выражение постоянный перезапуск. это залипший ресет? или пробегает кучку постов и в ребут по кругу?
При подключении питания, плата автозапускается, потребление небольшое есть,потом падает в ноль и все повторяется, и так по кругу. А пост карта что говорит, зелененькая такая компаловская?
_________________ Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
