Текущее время: 24 апр 2024, 20:20
 Заголовок сообщения: E1-570G (LA-9535P 1.0) Нет ИЗО никуда
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 18:04
E1-570G
LA-9535P 1.0
SR0XL (Intel Core i5-3337U)
KB9012QF A3
N14P-GV2-B-A1 (GT740M)
История такая: Ноут уже замученный
Отказ SY8202B PU401 (замена)
КЗ по 3V5V_EN
Отказ KB9012QF A3 (замена прошивка)
Отказ ALC3225 (заменен)
POST 41h
При включении матрица заливается черным без подсветки, изображения нет нигде.
В шлейфе три жилы были оборваны, шлейф поменян. (Ради проверки был восстановлен родной шлейф)
Матрица подкидовалась, PCH и CPU заменен, прошивки мульта и основной флеш разными дампами.
Напряжения на дросселях все есть.
Матрица и интерфейс EDP. Замеры на разъеме JLVDS1:
+INVPWR_B+ - 19v
+LCDVDD - 3.3v
+3VS - 3.5v
DPST_PWM - 0v
BKOFF# - 0v
EDP_HPD - 2.6v
Никакой цифровой активности по EDP нет, шина прозвонена от разъема до PCH
Перевод на UMA графику ничего не изменило.
Прошу совета. :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: E1-570G (LA-9535P 1.0) Нет ИЗО никуда
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 23:15
Сеть снималась ? Y2 работает ? Активность PCH_LCD_DATA ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 06:47
Сеть и звук снимались, Y2 - 25MHZ есть, PCH_LCD_DATA - 3.3v (активности нет).
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 05:22
PCH_LCD_DATA вообще нет жилы в шлейфе, тут же EDP интерфейс.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 615 (Inventec Volna 09 AMD-UMA) нет изо никуда
2N3904
10
1996
24 окт 2018, 12:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) нет ИЗО никуда
Tenhi
07 май 2019, 17:09
Tenhi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-570g (la-9535P) Нету изо
jul1ck89
16
3828
20 сен 2016, 17:01
Seriouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e1-570g (la-9535p) проблема с изо
lego_65
28 сен 2016, 18:49
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e1-570g (la-9535p) нет изо на матрице
masterjaknotebook
11 апр 2017, 14:44
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekcey5303, crow84, DarkTemplar2012, Dilovar.TJ и гости: 27
