Текущее время: 19 апр 2024, 11:57
K-Man
Заголовок сообщения: Acer E5-573G-57YS (Quanta ZRT) Нет инициализации Добавлено: 07 июн 2017, 21:51 |
Сообщения: 56 Откуда: Russia
Доброе время суток! Со слов клиента просто отключился. Напряжения все поднимаются. Дамп основной проливал с этой темы: viewtopic.php?f=59&t=36428Дамп KBC тоже проливал. Память заведомо исправная подкидывалась Подпаял пост - останавливается на коде 83H. Возле видео очень много флюса, думаю, прогревали. На прогрев не отреагировало. Видео свежее, такого в наличии нет. Заказывать его?
K-Man
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573G-57YS (Quanta ZRT) Нет инициализации Добавлено: 07 июн 2017, 22:38 |
rev41k писал(а): видик не всегда на прогрев реагирует. На RTC батарейки есть напряжение ? )) Забыл упомянуть, заменил ее.
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573G-57YS (Quanta ZRT) Нет инициализации Добавлено: 07 июн 2017, 23:14 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,533.11
Сообщения: 11493 Откуда: Ульяновск
rev41k: при чем здесь условия старта, если плата включается и бегут посткоды? K-Man: USB, случаем, не подбиты?
rev41k
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573G-57YS (Quanta ZRT) Нет инициализации Добавлено: 07 июн 2017, 23:15 |
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 02:40 Наличности на руках: 178.16
Сообщения: 103 Откуда: Moldova
igils писал(а): rev41k: при чем здесь условия старта, если плата включается и бегут посткоды? сглупил ))
K-Man
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573G-57YS (Quanta ZRT) Нет инициализации Добавлено: 08 июн 2017, 09:07 |
igils писал(а): rev41k: при чем здесь условия старта, если плата включается и бегут посткоды? K-Man: USB, случаем, не подбиты? Похоже на то, один из USB 3.0 в 3 раза выше сопротивление.
akazevs
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573G-57YS (Quanta ZRT) Нет инициализации Добавлено: 09 ноя 2017, 05:28 |
Сообщения: 172 Откуда: Новосибирск
подниму тему, таже платформа, все напряжения есть, пост post 83h. Без памяти пост post FEh Спаяны аудио, картридер, звук, прошит биос с заменой флехи, заменена ОЗУ. По дата линиям все в порядке. Ничего не изменилось пост 83h. Заменен комбайн на sr27g, изначально стоял sr23y. Ноут ожил. Для потомков, видеочип отключается простым поднятием дросселей. - проверено Без аудиочипа ноут не даст изображение, посткод не посмотрел - проверено ! | igils писал(а): | Правила для кого написаны? 12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
