Текущее время: 26 апр 2024, 23:59
 Заголовок сообщения: Aspire 5732ZG (LA-4853P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 22:17
Всем привет.
Помогите разобраться люди добрые.
Принесли бук - нет изо. Разобрал , замерил напряжения на разъеме JLVDS1 - отсутствует LCDVDD.
По схеме LCDVDD формируется на Q36 (если я правильно понимаю) , но чтобы оно появилось нужен сигнал с видео VGA_ENVDD - его так же нет.
Биос шил , матрицу подкидывал , шлейф прозванивал - криминала нет.
Посткарту не могу подпаять т.к. временно отсутствует )))
Если VGA_ENVDD не формируется можно считать , что видео чипу кирдык ?
>>>СХЕМА<<<
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5732ZG (LA-4853P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 23:18
Подуй на видик. Винда грузится ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 23:20
дул 300 градусов секунд 10-15 не реагирует, индикатор жесткого диска мигает. но винда вроде не прогружается , может и с ней проблемы. На внешний монитор так же нет изо.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 23:22
Модератор
Модератор
EDID с матрицы вычитывается?
Внешний монитор при отключенном разъеме LVDS подключался?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 23:25
внешний без матрицы подключал - глухо.
EDID - нет осциллографа не накопил еще.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 23:41
Модератор
Модератор
Жесткий диск или флешку загрузучную с индикатором, посмотреть, начинается ли загрузка системы.
А так дальше без оборудования - тупик.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 00:11
Все ли напряжения появляются, в том числе вторичные?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 02:34
которые на 3-ей странице даташита - все поднимаются.
---------- Добавлено спустя 18 минут 14 секунд: ----------
подключил загрузочную флэшу , индикатор не моргает тупо горит(она у меня моргать должна при инициализации). значит не появляется загрузка ((
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 16:44
Есть ли +1.1VSDGPU стр. 49?
Что на PLT_RST#(13 нога мульта)?
Что на ICH_PWROK (4 ноге U7)?
А дальше только с осциллографом или методом "тыка"
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5732ZG (LA-4853P) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 18:41
Закрываю не решенной ( не хватает оборудования и опыта .
Спасибо всем откликнувшимся !!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5732ZG (LA-4853P) Залит, нет дежурного питания
ds.80
20 май 2015, 12:01
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5732zg (LA-4853P) отсутствует INVTPWM
Mik4@
04 июл 2016, 09:55
Mik4@ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5732ZG (Compal LA-4853P Rev 1.0) был залит
lexleon
14 сен 2016, 19:28
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5732ZG (LA4853P) переделка на UMA
nikan
2749
25 авг 2016, 18:23
nikan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5732ZG (LA4853P Rev: 1.0) Bsod 9f
nikan
29 мар 2018, 21:29
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
