Текущее время: 26 апр 2024, 15:09
rev41k
Заголовок сообщения: Aspire 5732ZG (LA-4853P) Нет инициализации Добавлено: 07 июн 2017, 22:17 |
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 02:40 Наличности на руках: 178.16
Сообщения: 103 Откуда: Moldova
Всем привет. Помогите разобраться люди добрые. Принесли бук - нет изо. Разобрал , замерил напряжения на разъеме JLVDS1 - отсутствует LCDVDD. По схеме LCDVDD формируется на Q36 (если я правильно понимаю) , но чтобы оно появилось нужен сигнал с видео VGA_ENVDD - его так же нет. Биос шил , матрицу подкидывал , шлейф прозванивал - криминала нет. Посткарту не могу подпаять т.к. временно отсутствует ))) Если VGA_ENVDD не формируется можно считать , что видео чипу кирдык ? >>>СХЕМА<<<
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5732ZG (LA-4853P) Нет инициализации Добавлено: 07 июн 2017, 23:22 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
EDID с матрицы вычитывается? Внешний монитор при отключенном разъеме LVDS подключался?
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5732ZG (LA-4853P) Нет инициализации Добавлено: 07 июн 2017, 23:41 |
Жесткий диск или флешку загрузучную с индикатором, посмотреть, начинается ли загрузка системы. А так дальше без оборудования - тупик.
