https://vlab.su/
Aspire 5732ZG (LA-4853P) Нет инициализации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=62282
Страница 1 из 1
rev41k [ 07 июн 2017, 22:17 ]
Заголовок сообщения:  Aspire 5732ZG (LA-4853P) Нет инициализации
Всем привет.
Помогите разобраться люди добрые.
Принесли бук - нет изо. Разобрал , замерил напряжения на разъеме JLVDS1 - отсутствует LCDVDD.
По схеме LCDVDD формируется на Q36 (если я правильно понимаю) , но чтобы оно появилось нужен сигнал с видео VGA_ENVDD - его так же нет.
Биос шил , матрицу подкидывал , шлейф прозванивал - криминала нет.
Посткарту не могу подпаять т.к. временно отсутствует )))
Если VGA_ENVDD не формируется можно считать , что видео чипу кирдык ?
>>>СХЕМА<<<
planetoxod [ 07 июн 2017, 23:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Aspire 5732ZG (LA-4853P) Нет инициализации
Подуй на видик. Винда грузится ?
rev41k [ 07 июн 2017, 23:20 ]
дул 300 градусов секунд 10-15 не реагирует, индикатор жесткого диска мигает. но винда вроде не прогружается , может и с ней проблемы. На внешний монитор так же нет изо.
igils [ 07 июн 2017, 23:22 ]
EDID с матрицы вычитывается?
Внешний монитор при отключенном разъеме LVDS подключался?
rev41k [ 07 июн 2017, 23:25 ]
внешний без матрицы подключал - глухо.
EDID - нет осциллографа не накопил еще.
igils [ 07 июн 2017, 23:41 ]
Жесткий диск или флешку загрузучную с индикатором, посмотреть, начинается ли загрузка системы.
А так дальше без оборудования - тупик.
Victor_2 [ 08 июн 2017, 00:11 ]
Все ли напряжения появляются, в том числе вторичные?
rev41k [ 08 июн 2017, 02:34 ]
которые на 3-ей странице даташита - все поднимаются.
---------- Добавлено спустя 18 минут 14 секунд: ----------
подключил загрузочную флэшу , индикатор не моргает тупо горит(она у меня моргать должна при инициализации). значит не появляется загрузка ((
Victor_2 [ 08 июн 2017, 16:44 ]
Есть ли +1.1VSDGPU стр. 49?
Что на PLT_RST#(13 нога мульта)?
Что на ICH_PWROK (4 ноге U7)?
А дальше только с осциллографом или методом "тыка"
rev41k [ 11 янв 2018, 18:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Aspire 5732ZG (LA-4853P) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
Закрываю не решенной ( не хватает оборудования и опыта .
Спасибо всем откликнувшимся !!!
http://www.phpbb.com/
