Заголовок сообщения: acer aspire 5542g (Jw50-tr) Нет изображения
Добавлено: 08 июн 2017, 10:30
Зарегистрирован: 15 май 2016, 21:23 Наличности на руках: 42.05 Сообщения: 43 Откуда: Minsk
Принесли с симптомами нет изображения, батарейка в норме, стартует и вырубается с кнопки, после прогрева севера включилась матрица серым цветом с пере тиканьем в другие цвета, выключил включил экран больше не загорелся. Можно ли судить по мутной картинке о неисправности с видиком? Если нужно менять и Видик и север ремонт не рентабилен.
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5542g (Jw50-tr) Нет изображения
Добавлено: 08 июн 2017, 11:14
Зарегистрирован: 16 дек 2010, 10:44 Наличности на руках: 8.96 Сообщения: 359 Откуда: Пермь
А внешний монитор молчит? посты бы хоть глянули, а то сразу тепло включаете)
_________________ Ремонт ноутбуков в Перми
alexger95
Добавлено: 08 июн 2017, 23:27
Нету пост карты. После сборки экран снова стал включатся и внешний монитор показывает картинку. Как узнать проблема в шлейфе или матрице, без подбрасывания шлейфа или матрицы? Спасибо.
Андрей Загорский
Добавлено: 09 июн 2017, 07:47
У вас три варианта: 1. Проблема на матери; 2. Шлейф; 3. Матрица; Идите от простого к сложному. Если занимаетесь ремонтом - по-любому должна быть хотяб разбитая матрица с кусочком изображения.
Сейчас этот форум просматривают: bobbybob и гости: 22
