Текущее время: 20 апр 2024, 11:08
 Заголовок сообщения: R7-571 (LA-A001P) Не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 14:31
Добрый день. Вопрос к знающим и понимающим.
LA-A001P - не видит АКБ. На разъеме АКБ
При включенном БП
ec_smda - 3.2v
ec_smca - 3.2v
th - 2v
bi+ - 3.98v
batt+ - 2.7v
При выключенном БП
ec_smda - 0,27v
ec_smca - 0,27v
th - 0v
bi+ - 3.4v
batt+ - 0v
Шевилений на шине посмотреть не могу, нет осцила. Однако я промерил напряжение на секциях АКБ - везде по 4 вольта, вобщем дает 16 вольт, все как и должно быть вроде.
Знал что бредово, но подкинул другой чарджер.
От БП Работает без проблем.
Может его прошить по полной есть смысл, или есть какие то другие варианты. Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: R7-571 (LA-A001P) Не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 16:28
bi+ не должен быть на нуле при подключении акб? и нет ли там концевика на плате, который должен замыкаться после сборки в корпус?
 Заголовок сообщения: Re: R7-571 (LA-A001P) Не видит АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 20:22
Точно, BI+ должен быть опущен на землю через транзистор Q50.
H9 - перемычка которая организована как дырка в матери для закручивания корпусного винта. Таким образом при закручивании винта исток транзистора Q50 замыкается на землю.
Не было контакта на этом месте у меня.
Кинул перемычку и батарейка определилась.
Может кому пригодится.
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
Спасибо. За подсказку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire R7-571G (V5MM1 LA-A001P rev:1.0) Не видит АКБ
Demon_i
15 дек 2021, 22:48
Demon_i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer R7-571G (Compal LA-A001P) Не корректно определяет новую АКБ
maxim616
28 ноя 2018, 17:52
Mihoho Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Шлейф acer v3-571, e1-571,531,521, nv56, ts11
в форуме Куплю | Buy
7off-service
30 июн 2015, 11:34
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire r7-571g (compal v5mm1 LA-a001p rev1.0) Не стартует
edward_k
14
7014
27 сен 2015, 22:24
edward_k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire R7-571G (LA-A001P) Проблема с дежурным питанием +3V
AndreyY
23 дек 2016, 00:47
Sid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: REM и гости: 12
