Текущее время: 25 апр 2024, 08:07
Size
Заголовок сообщения: Re: Acer V1-571g (LA-7912P) Автостарт, не выключается . Добавлено: 09 июн 2017, 15:54 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Дык я кнопку вообще снимаю со шлейфом. И как подгнивший резик подтяжки влияет на автостарт? Вам говорят о том что линия которую просаживает кнопка подтянута к 3в через резистор. Если напряжение теряется, то мульт воспринимает это как нажатие кнопки.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Acer V1-571g (LA-7912P) Автостарт, не выключается . Добавлено: 09 июн 2017, 15:57 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
U22 постоянно открыт ? ---------- Добавлено спустя 35 секунд: ---------- Size писал(а): то мульт воспринимает это как нажатие кнопки и будет выключаться по принудиловке
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
ВдругОткудаНиВозмись
Заголовок сообщения: Re: Acer V1-571g (LA-7912P) Автостарт, не выключается . Добавлено: 09 июн 2017, 16:11 |
Зарегистрирован: 27 апр 2017, 15:10 Наличности на руках: 29.11
Сообщения: 32 Откуда: Москва
Size писал(а): то мульт воспринимает это как нажатие кнопки. sergei21 писал(а): и будет выключаться по принудиловке Если быть точнее, то на ноге мульта будет плавающий сигнал, зависящий от внешних наводок. И соответственно будет постоянно прыгать с 1 на 0 и обратно. Никакой принудиловки там не будет. Странно, что при работающей винде комп не пытался выключиться в таком случае..
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: Acer V1-571g (LA-7912P) Автостарт, не выключается . Добавлено: 09 июн 2017, 20:11 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 475.16
Сообщения: 746 Откуда: Ставрополь
На 115н мульта ON/OFF 3в стоят четко, никакого плавающего сигнала нету. Есть четкий сигнал 3в, при нажатии кнопки падает в ноль. Что заметил если запускать ноут на батарее то выключение проходит штатно. От БП автостарт, далее жму кнопку на выключение. Через 3-4 сек моргают светики, экран тухнет, система выключается и опять запуск. Винда работает стабильно. Пробовал резать дорогу от 106н. мульта PBTN_OUT к хабу. Один фиг мульт делает попытку старта , через 5-6 сек все выключается и опять запуск. ---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 39 секунд: ---------- Похожая тема, жаль не решенная viewtopic.php?f=59&t=35346
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Acer V1-571g (LA-7912P) Автостарт, не выключается . Добавлено: 09 июн 2017, 23:26 |
Dron1980 писал(а): жаль не решенная питание лишнее где то остается где его не должно быть .
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Acer V1-571g (LA-7912P) Автостарт, не выключается . Добавлено: 11 июн 2017, 16:26 |
Dron1980 писал(а): От батареи не остается, а от БП остается. Надо подумать Здесь Вы не додумали чего то? Работа схемы немного различна, от батареи и от Б.П. Смотрите связку мульт-чарджер. Замените в конце концов. После другого "сервиса", иногда приходится делать полную ревизию платы. Может сервисмены наваяли чего лишнего или поставили не то, сопли остались и т.д? Сообщение не в тему Ни разу не резал дороги.. Варварство какое то?
