Текущее время: 24 апр 2024, 14:33
 Заголовок сообщения: Acer Aspire VN7 (Wistron Rayleigh_SLS) Батарея не заряжается
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 17:22
Всем привет.
Пришел на чистку и замену термопасты ноутбук Acer Aspire V15
14302-1М
448.06B08.001M
Всё почистил, намазал новой пасты и аккуратно всё собрал. Но, собственно сама проблема - батарея не заряжается. Система Windows 10 её видит, показывает 21% заряда, но не заряжает. Снял батарею (AC14A8L), померил напряжение на контактах самой батареи - на всех контактах 0 вольт. Причем владелец ноутбука час назад нормально пользовался ноутбуком от этой самой батареи. Для меня такой случай - это что то новенькое. Попробовал разные способы, такие как удалить из системы драйвера батареи а так же включал ноутбук без батареи, Держал кнопку питания более 20 сек. Однако, не помогло. Собственно вопрос - что может быть причиной?. Может ли вот так вот внезапно "умереть" батарея?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire VN7 (Wistron Rayleigh_SLS) Батарея не заряжается
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 17:42
Так резко... никогда не сталкивался.
Один из способов реанимации - загрузись в безопасном режиме и посади батарею что бы бук вырубился, потом включишь как обычно с бп. Возможно контроллер в батарее глюканул.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire VN7 (Wistron Rayleigh_SLS) Батарея не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 18:08
Не получиться. От батареи ноутбук не работает. Я же писал -
Но на самих банках жизнь есть. До контроллера имеется 11,2 вольта. Собственно Windows не зря же показывает 21 %.
Вот честно скажу- я ступоре от такого поведения батареи. Как бы не пришлось клиенту новую батарею покупать за свой счёт.
---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 57 секунд: ----------
Возможно это кому нибудь пригодится. Причина была в том что пока не установишь полностью верхнюю крышку ноутбука, батарея прикидывается мёртвой. Как только я закрыл крышку, защёлкнул все клипсы и закрутил все болтики - батарея стала нормально заряжаться.
Ноутбук выдан клиенту. Проблема решена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Распространены ли Acer VN7-591 и VN7-592? (Нужно решить) Спасибо
в форуме Беседка
xiaomei
30 июл 2020, 06:41
xq1950135645 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire VN7-791G-77GZ (Wistron Poseidon 840M MB) нужен дамп биоса
AlexBo
19 янв 2016, 15:47
AlexBo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire VN7-591 (Wistron HADES_HBS 14206-1 448.02W02.0011 ) Требуется биос на данную модель.Не могу найти.
David-post
4510
22 сен 2016, 21:55
9free_mind Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire VN7-591G (WISTRON Hades HBS 860) выключается через 5-6 минут
mae4tro
25 фев 2017, 12:24
mae4tro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire VN7-791 (Wistron Poseidon 860M 14203) Нет изо на матрицу, на HDMI есть.
xtrigger
27 сен 2017, 16:32
xtrigger Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, doncah9i, felix2604, Ivanches, Majestic-12 [Bot], ponchik86, usm3315, Zhanbolat и гости: 10
