Acer (V5WE2 LA-9532P Rev: 1A) +3VS https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=62414 |
goscha0104 [ 10 июн 2017, 21:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer (V5WE2 LA-9532P Rev: 1A) +3VS |
Acer какой-то, получил только плату. V5WE2 LA-9532P Rev: 1A Не включался, дежурка 3.3В отсутсвовал, присутсвовал только 5В Заменил PU401 после уже есть +3VALW LID_SW# 3,3В On/OFFBTN# есть на кнопке вкл (так же и на мультике) 3.3В и просаживается до нуля. Загорается индикатор, камень не греется и нет изо на экран. БИОС шил, мульт KB9012 менял и шил. +1,35V есть +1.5VS и +1.8VS отсутствуют так как отсутствует +3VS. Когда хотел проверить активность на БИОСе заметил что VCC +BIOS_SPI 3.3V не поступает. (+BIOS_SPI - +3VS) +3VS питает почти всё и формируется от +3VALW по схеме : Вложение: 3VS.jpg Элемент U35 на плате отсутствует, не снят а просто изначально его там нет. Так как же формируется чёртов +3VS ? Помогите советом. |
eugkov [ 10 июн 2017, 22:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer (V5WE2 LA-9532P Rev: 1A) +3VS |
+VSB проверьте |
siberian [ 10 июн 2017, 23:24 ] | |
goscha0104 писал(а): Элемент U35 на плате отсутствует, не снят а просто изначально его там нет. Так как же формируется чёртов +3VS ? Если U35 отсутствует, то значит U11 присутствует... глазки-то открой пошире когда в схему смотришь. |
goscha0104 [ 11 июн 2017, 00:06 ] | |
siberian писал(а): goscha0104 писал(а): Элемент U35 на плате отсутствует, не снят а просто изначально его там нет. Так как же формируется чёртов +3VS ? Если U35 отсутствует, то значит U11 присутствует... глазки-то открой пошире когда в схему смотришь. Я учусь )Ломайте меня ) но научите Пойду изучать схему, отпишусь ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 51 секунду: ---------- siberian писал(а): goscha0104 писал(а): Элемент U35 на плате отсутствует, не снят а просто изначально его там нет. Так как же формируется чёртов +3VS ? Если U35 отсутствует, то значит U11 присутствует... глазки-то открой пошире когда в схему смотришь. На U11 присутствуют VIN1 +3VALW и VIN2 +5VALW а вот выходы VOUT1 +3VS и VOUT2 +5VS нет, так как энейблы 3VS_ON и 5VS_ON не приходят. Формирует их SUSP#. Мерил на 116 ноге мульта - 0В. Мульт я менял (хотя не на новую а с донора). На мульте VCC присутствует BT_ON# 0В до и 3.2В после вкл. EC_ACIN 3.3В EC_ON 3.3В ON/OFF 3.3В после наж на кнопку вкл просаживается до нуля и потом опять 3.3В LID_SW# 3.3В PCH_RSMRST# 3.3В Высокий уровень Может ли быть (отсутствие из SUSP#) из за прошивки мульта ? Так как я несколько вариантов испробовал под эту платформу и плата вела себя по разному. То отсутствует 3В дежурки а есть только 5В, то нет реакции на вкл. Какой сигнал должен получать мульт чтоб сформировать SUSP# ? В схеме нет страницы где указан последовательность запуска. |
pyry [ 11 июн 2017, 02:04 ] | |
The KBC must receive from the PCH the signals PM_SLP_S5# and PM_SLP_S3# to pin 116 SUSP# go high |
goscha0104 [ 11 июн 2017, 09:13 ] | |
pyry писал(а): The KBC must receive from the PCH the signals PM_SLP_S5# and PM_SLP_S3# to pin 116 SUSP# go high The signals comes : 14 pin PM_SLP_S5# - 3.3V 6 pin PM_SLP_S3# - 3.3V |
siberian [ 11 июн 2017, 16:38 ] | |
goscha0104 писал(а): Мерил на 116 ноге мульта - 0В. А в Омах сколько? |
goscha0104 [ 11 июн 2017, 22:24 ] | |
siberian писал(а): goscha0104 писал(а): Мерил на 116 ноге мульта - 0В. А в Омах сколько? 10 МОм |
goscha0104 [ 12 июн 2017, 10:51 ] | |
goscha0104 писал(а): 10 МОм КЗ тут нет. Стоит ли заменить мульт еще раз ? |
Belebirda [ 27 авг 2017, 16:28 ] | |
U16 делает питания POWER секции комбайна, без него PM_SLP_S3# не будет, а U16 в свою очередь питается +3VS. Не понятно что меряете |
berislav12 [ 28 авг 2017, 01:00 ] | |
Ревизия мульта такая же? Я бы заменил на новый и еще раз прошил бы. |
