Текущее время: 25 апр 2024, 10:14
ddddd
Заголовок сообщения: Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P ver. 2.0) Нет изо, КЗ в схеме вокруг GPU Добавлено: 11 июн 2017, 00:27 |
Зарегистрирован: 06 июн 2017, 14:56 Наличности на руках: 32.32
Сообщения: 23 Откуда: Россия
Ноутбук совсем не включался и не заряжал АКБ (вроде раньше от АКБ работал пока не разрядился). Нашел отсутствие резистора PR47, припаял его, ноут стал включаться и заряжать аккумулятор, процессор нагревается, видеочип вроде холодный и изображения нет. Сильно греется PU16, до 80 градусов, на 3,4 ноге КЗ (звонится на массу и сопротивление 0) и так по всей цепи все кондеры которые соединены с этой ногой тоже в звонятся на массу с обеих концов. Отпаял PU16, причина КЗ не в нем, не надо было отпаивать, лучше бы разомкнул PJ19, но он грелся и думал что закоротило 3,4 ноги на 1-ю и тут http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=25259&start=80 прочитал что замена этой детали (APL5930KAI-TRG_SO8) часто помогает вернуть изо, правда там другая мать. В общем КЗ так и осталось. Пробовал отключить дискретное видео переместив резистор 10кОм с R160 на R159, на плате он не обозначен, нашел рядом с D7 резистор 10кОм его и переместил на соседнее место. Видео не появилось, может не тот резистор переместил? Фото прикрепляю Что посоветуете? Где КЗ искать?
Последний раз редактировалось ddddd 11 июн 2017, 01:08, всего редактировалось 1 раз.
ddddd
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P ver. 2.0) Нет изо, КЗ в схеме вокруг GPU Добавлено: 14 июл 2017, 14:01 |
petroviccchhhh писал(а): А PL15 (любой из выводов) как звонится на землю? Со снятым процессором 1190 Ом
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P ver. 2.0) Нет изо, КЗ в схеме вокруг GPU Добавлено: 14 июл 2017, 19:09 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
ddddd писал(а): PL23 и Q35 снял, видео не появилось. Верните на место, для переделки на uma достаточно поставить резистор R159, а R160 убрать с платы. Чтобы точно найти резистор, а не играть в угадайку скачайте бордвью на эту плату, гуглится в свободном доступе. ddddd писал(а): К сожалению ЛБП нет, отпаял все дроссели на линии +1.05VSDGPU : Тогда как планируете искать КЗ без ЛБП? Если причина, например, в пробитом кондере, то устанете перебирать вручную. ЛБП надо иметь обязательно, если занимаетесь ремонтом.
ddddd
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P ver. 2.0) Нет изо, КЗ в схеме вокруг GPU Добавлено: 14 июл 2017, 21:19 |
Боардвью скачал там немного по-другому детали расположены. На боардвью резистор R160 расположен почти над диодом D7, но на плате над этим диодом ничего нет. Наверное все-таки я угадал с этим резистором )
Сейчас выяснилась такая интеерсная вещь. Решил я замерить напряжения на шлейфе матрицы внутри крышки и случайно замкнул контакты 35 и 36, загорелась лампа монитора и на мониторе в центре экрана я увидел сообщение типа "Не найдено загрузочное устройство, нажмите любую кнопку" ) В общем получается что Изо идет на матрицу, но лампа не загорается. Странно, я фонариком на матрицу светил никакого изображения не видел, хотя я больше ожидал его увидеть в верхнем левом углу, а не в центре, может поэтому не заметил.
Почему не загорается подсветка, может не хватает напряжения? На 36 контакте напряжение 3,3в, на 35-м - 1,1в
Последний раз редактировалось ddddd 14 июл 2017, 22:20, всего редактировалось 3 раз(а).
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P ver. 2.0) Нет изо, КЗ в схеме вокруг GPU Добавлено: 14 июл 2017, 21:57 |
ddddd писал(а): случайно замкнул контакты 35 и 36, загорелась лампа монитора Какая еще лампа, там LED-подстветка. Вы явно что-то путаете, 35 и 36 контакты пустышки, там ничего не может быть. Может 5 и 6 все таки? Но 5 и 6 это питание самой матрицы, а не подсветки, т.е. до того как Вы что-то там замкнули ИЗО не было. Проверьте Q28 - 1 нога, должно быть 3.3v
ddddd
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P ver. 2.0) Нет изо, КЗ в схеме вокруг GPU Добавлено: 14 июл 2017, 22:20 |
Да, конечно там LED-подсветка, это я по-простому выразился. 35 и 36-й контакты на самой матрице, это точно. Нашел даташит матрицы LP156WH4 TLA1 (хотя у меня стоит LP156WH4 TJA1, но на нее даташит не нашел), там указано что 35 контакт - System PWM Signal input for dimming, а 36-контакт -LED Backlight On/Off
35я на матрице звонится с 8й на матплате (разъем JLVDS1), а 36-я нога на матрице звонится с 9 ногой на плате
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P ver. 2.0) Нет изо, КЗ в схеме вокруг GPU Добавлено: 14 июл 2017, 22:44 |
ddddd писал(а): Нашел даташит матрицы LP156WH4 TLA1 (хотя у меня стоит LP156WH4 TJA1, но на нее даташит не нашел), там указано что 35 контакт - System PWM Signal input for dimming, а 36-контакт -LED Backlight On/Off Я имел ввиду контакты LVDS на плате. Вы определитесь что ремонтируете, плату или матрицу. ddddd писал(а): 35я на матрице звонится с 8й на матплате (разъем JLVDS1), а 36-я нога на матрице звонится с 9 ногой на плате Тогда действительно дело в сигнале включения подстветки BKOFF# Кстати, а КЗ чудесным образом пропало? Или может его и не было?
ddddd
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P ver. 2.0) Нет изо, КЗ в схеме вокруг GPU Добавлено: 14 июл 2017, 23:42 |
Сигнал подсветки вроде нормальный 3,3в, а сигнал регулировки яркости низкий. КЗ вокруг видеочипа осталось, там куча конденсаторов и выпаиванием искать КЗ нереально. Я уже хотел заказать новую материнскую плату и на всякий случай решил проверить матрицу. Наверное это КЗ сейчас не влияет ни на что после того как я отключил видеочип. Может просто замкнуть 8 и 9 ноги JLVDS1? Регулировки яркости не будет. Вот как здесь http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=25930
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P ver. 2.0) Нет изо, КЗ в схеме вокруг GPU Добавлено: 15 июл 2017, 21:28 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
ddddd писал(а): КЗ вокруг видеочипа осталось В омах сколько?
ddddd
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P ver. 2.0) Нет изо, КЗ в схеме вокруг GPU Добавлено: 16 июл 2017, 15:16 |
FSergey писал(а): В омах сколько? около 1 ом
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P ver. 2.0) Нет изо, КЗ в схеме вокруг GPU Добавлено: 16 июл 2017, 23:58 |
Участник АСЦ |
ddddd писал(а): около 1 ом А поточнее? Т.к. 3-5 Ом это не кз - это иногда нормальное сопротивление видеочипа.
ddddd
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P ver. 2.0) Нет изо, КЗ в схеме вокруг GPU Добавлено: 17 июл 2017, 20:35 |
FSergey писал(а): А поточнее? Т.к. 3-5 Ом это не кз - это иногда нормальное сопротивление видеочипа. Я уже собрал ноутбук. Сопротивление на обе стороны конденсаторов относительно земли одинаковое и равно сопротивлению сомкнутых друг с другом щупов. В общем я так и сделал, замкнул 8 и 9 контакт разъема JLVDS1. Никакой разницы пока не видно, только яркость не регулируется. И медленно работает жесткий диск из-за этого система тормозит, сканер CrystalDiskInfo показывает плохое состояние жесткого диска (состояние "Тревога"), думаю что тормозит из-за этого
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P ver. 2.0) Нет изо, КЗ в схеме вокруг GPU Добавлено: 26 июл 2017, 02:20 |
ddddd писал(а): Но эту проблему получилось решить программным способом - установил программу "Мой монитор" и с помощью нее снижаю яркость А нормально отремонтировать никак? U13 махнуть
ddddd
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P ver. 2.0) Нет изо, КЗ в схеме вокруг GPU Добавлено: 26 июл 2017, 09:52 |
Я замерял напряжение на U13 и прозванивал, вроде там нормально все было, сейчас уже не помню, я решил что следы ведут в хаб, а с ним связываться я не хочу ---------- Добавлено спустя 2 часа 39 минут 12 секунд: ---------- В общем проблема решилась отключением дискретной видеокарты и замыканием регулировки яркости монитора на подсветку. Может быть и не нужно было видеокарту отключать, возможно потом ее обратно подключу, хотя уже вряд ли. Тему закрываю, всем спасибо
ddddd
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P ver. 2.0) Нет изо, КЗ в схеме вокруг GPU Добавлено: 01 окт 2017, 18:02 |
Mardekai писал(а): А нормально отремонтировать никак? U13 махнуть U13 нет, пусто там. В общем попробовал маленько попользоваться таким экраном, очень неудобно, глаза болят. Программы снижающие яркость мало помогают и искажают цвет. Только в солнцезащитных очках глазам комфортно. Причина похоже в хабе, но заменить его для меня нереально. Хочу через резистор 8 и 9 контакты JLVDS1 соединить чтобы яркость снизить. На INVTPWM напряжение 0,7в (если убрать подпитку с backoff#), сопротивление 165 ом (хотя там резистор R86 с землей соединяет, он на 10кОм, его проверил он в порядке)
