Текущее время: 28 мар 2024, 23:39
serega1576
Заголовок сообщения: Acer 5750 (LA-6901P rev 2.0) Не стартует. Отсутствует SUSP#. Добавлено: 12 июн 2017, 15:08 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,598.82
Сообщения: 852 Откуда: Ангарск
Здравствуйте. Мой знакомый отдал на ремонт данный ноут, который залили чаем в области кнопок тачпада. После залития, с его слов, он завис и больше не включался. Разобрал, залитие было в области ключей PQ34 и PQ35. Не сильное. Все отмыл, пропаял. Но плата так и не стартует. Дежурные 3,3 и 5 V присутствуют. Сделал замеры следующих сигналов: SUSP# 116 нога - 0/0V PCH_RSMRST# 100 нога - 0/0V LID_SW# 109 нога - 3.3/3.24V EC_KBRST# - 0/0V Мульт - KB930QF. Сигнал SUSP - 5V, ON/OFFBTN# - 8,28/0V - это нормальное напряжение для кнопки? Может ли отсутствие сигнала SUSP# говорить о неисправности мультиконтроллера. Мульт не прошивал... Подскажите куда копать дальше? Заранее спасибо за советы...
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 (LA-6901P rev 2.0) Не стартует. Отсутствует SUSP#. Добавлено: 12 июн 2017, 17:17 |
serega1576 писал(а): ON/OFFBTN# - 8,28/0V - это нормальное напряжение для кнопки? д.б. 18В, до тех пор пока не появится EC_ON. serega1576 писал(а): Сигнал SUSP - 5V - это нормальное напряжение? да serega1576 писал(а): Подскажите куда копать дальше? pbtn_out#, я так понимаю, не транслируется? флешку u38 прошейте, не поможет- мульт в утиль.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 (LA-6901P rev 2.0) Не стартует. Отсутствует SUSP#. Добавлено: 12 июн 2017, 18:00 |
vldmrdnpr писал(а): pbtn_out#, я так понимаю, не транслируется? pbtn_out# - 3,3V. На нажатие не реагирует, не транслируется... Сейчас замерил на разъеме шлейфа с кнопкой JPWR1 сигнал ON/OFFBTN#, показывает 9,3V... Был 8.2. На диоде D6: 1 вывод - 9.3 V. 2 вывод - сигнал on/off - 3,3 V. 3 вывод - сигнал 51on# 8,9 V. Прошью флешку на днях, не поможет закажу мульт... Правильно я понимаю, что напряжение на кнопке формируется через диод D6 и приходящих сигналов on/off и 51on#? И если там заниженное напряжение, нужно искать где формируются данные сигналы?
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 (LA-6901P rev 2.0) Не стартует. Отсутствует SUSP#. Добавлено: 12 июн 2017, 19:01 |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 12:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
Какие сопротивления на PL4,5? ---------- Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: ---------- serega1576 писал(а): Может ли отсутствие сигнала SUSP# говорить о неисправности мультиконтроллера. Был у меня аппарат с аналогичной проблемой, были дежурки +3 и +5, на кнопке завышено напряжение, SUSP# -отсутствовал. Заменил дежурку, ноут начал работать. Оказались по +3VALWP сопротивление было 68 Ом. Чего маловато.
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
