Текущее время: 25 апр 2024, 15:20
 Заголовок сообщения: Emachines e640 (Compal la5912p new75) Отключается через 2-3сек
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 21:28
Пришел ноутбук Emachines e640 Compal la5912p new75 с диагенезом не включается, был обнаружен неисправный мультик kb926 e0 заменен на kb926 d3 с платы донора Compal la5911. Плата начала включатся на 2-3сек и отключается.Все основные напряжения в момент включения присутствуют, процессор и память проверены на другой la5911, исправны,bios прошивался результат не изменился. На посткарте после кода 8А пробегает еще несколько (не успеваю определить) и отключается. Нужно ли прошивать мульт при такой замене или нет, что еще можно проверить ?
 Заголовок сообщения: Re: Emachines e640 (Compal la5912p new75) Отключается через 2-3сек
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 21:43
Разве что - швейной машинкой.
Проверять не только основные питания, но и после ключей.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 21:51
Напряжения проверялись после ключей на pl-7,pl-3,pl-4,pl-6,pl-16,pl-17,pl-18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EMashines E640 (new75 LA5912p rev.1.0) Acer EMashines E640 - нет инициализации
Sagittar1us
14 июл 2016, 03:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines e640 (NEW75 LA-5912 rev. 1.0) Включается на 5 сек, загорается курсор на экране и гаснет
kostug
22 авг 2014, 05:08
Zhelezovski Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E640 (NEW75 LA-5912P) Проблема с LED матрицей
vitok70
11 июл 2017, 21:55
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMashines E640 (NEW75 LA-5911P rev 1.0) не включается
resafe
1811
14 авг 2018, 17:00
resafe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EMachines E440 (LA5912p) нужен БИОС
Berkut
31 мар 2017, 09:06
Berkut Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Maclab, ValeDeMare, xusan, zavxoz88, ZCOM и гости: 35
