Текущее время: 01 май 2024, 21:15
maxhard2
Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA7912P rev:1.0) выключается но не всегда Добавлено: 26 июн 2017, 14:14 |
Сообщения: 2 Откуда: Прокопьевск
Доброго всем дня. Прошу помощи. Не пойму в чем проблема. Заранее благодарен любому совету. Изначально бук, по словам клиента, выключился просто во включенном состоянии сам, стоя на столе, без внешних посягательств на него (не падал, жидкости не принимал, даже не касались его, - смотрели фильм). Бук не реагировал на кнопку включения вообще. Светодиоды не горели. После поиска кз (лабораторником) было выявлено кз в конденсаторе pc158-pc161 либо pc176-pc179 (они там все одного номинала праллельно стоят). Коротил только один, он и был заменен. Дежурка поднялась, изображение на экране появилось, вошел в биос, постоял он так минут 15, выключил и начал собирать. Собрал бук, включаю, он запускается и тут же выключается. Путем многокоратного включения и выключения в разных вариациях было выявлено следующее... 1. Бук то включается то нет, от чего зависит не понятно. Т.е. если его включил и он включился, он уже не выключается и будет стоять работать час и более... 2. Вероятность включения процентов 70-80 с отключенной клавой и жестким диском. 3. Вероятность включения с родным жестким диском 0% (при этом диск в другом ноуте пашет адекватно) 4. С чужим жестким диском (он в 2 раза тоньше чем родной) бук включается, но тоже с вероятностью процентов 70.
Куда копать не пойму. память менял. запитывал от лабораторника. Время выключения от одной секунды до 10-15. Если же бук 15 секунд простоял, то все будет работать и не выключается. Черезмерно ничего не греется. Палец не обжигает даже после часа работы. С родным жестким доходит максимум до появления логотипа винды и тут же вырубается. Помогиите добрым советом плиз.
