va70/vg70 rev.2.1 накаляется шим дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=62547 |
shadowww82 [ 14 июн 2017, 05:51 ] | |
Заголовок сообщения: | va70/vg70 rev.2.1 накаляется шим дежурки |
Доброго времени суток уважаемые форумчане,помогите разобраться с данной платой.досталась она мне в ужасном состоянии,на борту отсутствует видеочип,шим дежурки 51225с и мульт.входные ключи были пробиты.все поставил на место кроме видеочипа.проблема в следующем при подаче питания очень сильно калится 51225с, поднял оба дроселя чтоб исключить нагрузку из вне,результат тот же накаляется.подскажите что его может так просаживать |
StereoKolobok [ 14 июн 2017, 05:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: va70/vg70 rev.2.1 наколяется шим дежурки |
shadowww82 писал(а): поднял оба дроселя чтоб исключить нагрузку из вне,результат тот же накаляется Так по LDO значит проблемы... |
shadowww82 [ 14 июн 2017, 07:09 ] | |
похоже на то,и что делать как точно узнать что именно |
shat [ 14 июн 2017, 08:03 ] | |
shadowww82 Цитата: похоже на то,и что делать как точно узнать что именно Схему смотреть, думать. |
nik751 [ 14 июн 2017, 08:11 ] | |
Сколько вольт на 3 и 13 ногах шим дежурки ? |
shadowww82 [ 14 июн 2017, 08:22 ] | |
13-19v 3-3v ---------- Добавлено спустя 8 минут 14 секунд: ---------- ключи менял все 4 |
nik751 [ 14 июн 2017, 08:34 ] | |
shadowww82 писал(а): 13-19v Да как бы, должно быть не более 5 вольт. Не попутали с 12 ногой? |
shadowww82 [ 14 июн 2017, 08:38 ] | |
извиняюсь действительно vin смотрел на 13-5v |
StereoKolobok [ 14 июн 2017, 08:51 ] | |
shadowww82 писал(а): как точно узнать что именно Да ладно? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- Сопротивление с 3 и 13 дай |
shadowww82 [ 14 июн 2017, 09:04 ] | |
0.65 Momh ---------- Добавлено спустя 17 минут 56 секунд: ---------- такое ощущение что питание давали без шима и хабу досталось ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- 0.65 Мом это 13 нога 3 нога 4.3 Ком ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- относительно земли |
StereoKolobok [ 14 июн 2017, 09:27 ] | |
shadowww82 писал(а): 0.65 Мом мега или мили? |
shadowww82 [ 14 июн 2017, 09:35 ] | |
конечно мега ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- Мой тестер и не знает что токое милиомы |
shadowww82 [ 15 июн 2017, 03:10 ] | |
Снему сегодня мост и отпишусь |
StereoKolobok [ 15 июн 2017, 03:49 ] | |
shadowww82 писал(а): Снему сегодня мост и отпишусь Возможно зря... Если только по RTC потребление. Вместо снимания мостов, по уму изначально было бы перемычки по LDO снять и проверить, будет ли грется ШИМ или нет, коль дросселя сняты, то остаётся только LDO, и по счастливой случайности, по LDO есть перемычки. JP8101 и R8103 Вот их и сними по началу. |
Pashok90 [ 19 июн 2017, 18:07 ] | |
Снимешь перемычки jp8101, подкидываешь 3 вольта и щупаешь что греется. Скорее всего мулт. Если нет, ту же операцию по 5 вольт. |
shadowww82 [ 20 июн 2017, 09:04 ] | |
снял хаб дежурные 3.3 появились шим не греется а вот 5 нет зато лдо 5 есть.это при снятом мульте ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- shadowww82 писал(а): снял хаб дежурные 3.3 появились шим не греется а вот 5 нет зато лдо 5 есть.это при снятом мульте кз нигде нет ---------- Добавлено спустя 11 секунд: ---------- shadowww82 писал(а): снял хаб дежурные 3.3 появились шим не греется а вот 5 нет зато лдо 5 есть.это при снятом мульте кз нигде нет ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- rt8206c ??? |
shat [ 20 июн 2017, 11:30 ] | |
shadowww82 Цитата: rt8206c ??? А оно то тут при чём? |
Pashok90 [ 20 июн 2017, 16:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: va70/vg70 rev.2.1 накаляется шим дежурки |
+5VO поднимется когда будет enable1 высокий по даташиту на tps51225, вот и смотреть этот сигнал. |
shadowww82 [ 21 июн 2017, 04:57 ] | |
садовая моя голова enebled на 5в мульт дает поставил дежурки все поднялись,мост пока не ставил,отпишусь после установки ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- shadowww82 писал(а): садовая моя голова enebled на 5в мульт дает поставил дежурки все поднялись,мост пока не ставил,отпишусь после установки rt8206c это другой бук у меня так навазился с ни что он везде уже мерещится |
StereoKolobok [ 22 июн 2017, 18:00 ] | |
shadowww82 писал(а): мост пока не ставил,отпишусь после установки хоть не старый? |
shadowww82 [ 23 июн 2017, 09:41 ] | |
поставил мост получил автостарт,через секунду выключается и по новой.Видеочип не установлен да и питание на его дроселях нет так же как и на процессоре ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- StereoKolobok писал(а): shadowww82 писал(а): мост пока не ставил,отпишусь после установки хоть не старый? мост не новый с донора на 100 рабочий |
shadowww82 [ 27 июн 2017, 05:20 ] | |
видать когда подключали без шима дежурки ущу чтото ушло в мир иной |
