Текущее время: 19 апр 2024, 04:42
 Заголовок сообщения: Acer Aspire (LA-6901P rev.2) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 15:40
Привет. При подключении зарядки загорается светодиод на кнопке, на нажатие кнопки не реагирует вообще никак. Импульс с кнопки до EC доходит. Контроллер установлен KB930QF. Все дежурные напряжения присутствуют, на ЕС питания приходит, кроме 124 контакта (не могу понять, что за сигнал).
Какие сигналы должен выдать мультиконтроллер после нажатия на кнопку?
---------- Добавлено спустя 49 минут 22 секунды: ----------
Как я понял, после нажатия на кнопку на 117 ноге должен появиться сигнал PBTN_OUT#. Там сейчас 3,3в. При нажатии на кнопку никакой реакции нет. Получается, что контроллер сдох?
Поправьте если, что не так, может необходимо еще какие-нибудь замеры снять?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (LA-6901P rev.2) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 18:28
По форуму искать не умеете?
Условия старта. Выполнить все, а не выборочно
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск."
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 16:27
Благодарю, изучил данную тему.
Я извиняюсь, можно поподробней, не совсем понятно. Здесь в одной микросхеме вшито 2-а биоса, так что ли? Или EC имеет свою микросхему с прошивкой? Или же биос EC в самом контроллере?
---------- Добавлено спустя 12 минут 12 секунд: ----------
Вроде нашел, MX25l1005А
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 17:18
MX25l1005А микросхема биоса(Флеш-память), мульт имеет в себе встроеную прошивку, т.е. с завода порты I/O и прочие уже забиндены, а иногда прошиваемую, когда пользователь может ее прошить. К таким (программируемым) относятся EC-контроллеры фирмы: ENE - KB9010/9012/9016/9022, ITE - IT8585/8586/8587/8985/8987(Список не полный)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 00:02
Модератор
Модератор
Зачем вводить автора в заблуждение?
- U36 - вся основная прошивка
- U38 - прощивка EC контроллера. Нет у него никакой заводской прошивки.
Прошивки для данной платы лежат на оф. сайте. Даже делать с ними ничего не надо, только архив распаковать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G-2334G50Mnbb (LA-6901P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения(JBWR1 7-я нога=0) и ЕС(32-я
zamena_led
15
5694
06 янв 2015, 14:44
zamena_led Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22480
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-571G (LA-7912P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации зарядки
sevrod
15
5595
19 май 2016, 16:02
sevrod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742 (la-5894p) Нет реакции на кнопку включения
Ivanches
25 авг 2016, 07:24
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-561G (LA-9531P) Нет реакции на кнопку включения
Prochenok
12 ноя 2016, 17:59
shmyzdrek Перейти к последнему сообщению
