Текущее время: 20 апр 2024, 18:37
Vl-soft
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE ONE SERIES ZG5 Добавлено: 16 мар 2012, 11:50 |
Зарегистрирован: 30 июл 2010, 14:19 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 312 Откуда: Краснодар
electron84 писал(а): Вопрос: есть ли смысл такой чип реболить? Конечно надо попробовать. Судя по описанию возможно где-то трещина, проявляющаяся с прогревом. И дорожки хорошо просмотреть под микроскопом.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE ONE SERIES ZG5 Добавлено: 16 мар 2012, 17:23 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
electron84 писал(а): Вопрос: есть ли смысл такой чип реболить? А это вы узнаете только после снятие чипа - есть ли оторванные пятаки, нет ли...
electron84
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE ONE SERIES ZG5 Добавлено: 17 мар 2012, 21:29 |
Зарегистрирован: 06 фев 2012, 19:55 Наличности на руках: 116.20
Сообщения: 117 Откуда: Ростов-на-Дону
Ciber SLasH писал(а): Раз щёлкает, значит есть КЗ на плате. спасибо, попробую локализовать..
electron84
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE ONE SERIES ZG5 Добавлено: 23 мар 2012, 10:44 |
phoma писал(а): Следуя логике развития событий вы и второй раз могли накатить неудачно. При условии , что дорожки и пятаки оказались целы, а система сначала работала (с артефактами, но работала), и что-то менялось при прогреве моста там и нужно смотреть. Желательно, конечно, мост уже новый пробовать ставить, а то в конец можно запутаться. ну я понимаю что вы не телепаты) заказал чип 3-4 недели(
