Текущее время: 02 май 2024, 01:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
Aleksandr1234
Заголовок сообщения: Acer Aspire 4720Z (Qwanta Z01) нет изображения Добавлено: 17 июн 2017, 13:33 |
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 12:53 Наличности на руках: 22.17
Сообщения: 91 Откуда: Арзамас
Здравствуйте. Данный ноут запускается, работает 3 секунды, выключается, и спустя секунду автостарт и дальше нормальная работа. Все напряжения присутствуют, процы - память менялись. PU3 - VR_ON - 3,34; PGD_IN - 0,08; PGOOD - 3,34; 3V3 - 3,34; PVCC - 5,08; VIDы - 0-0; 1-0; 2-1,03; 3-1,03; 4-0; 5-1,03; 6-0 нет изображения на матрицу, на VGA так же. не могу разобраться, помогите(
_________________ Не ошибается тот, кто ничего не делает
Aleksandr1234
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4720Z (Qwanta Z01) нет изображения Добавлено: 17 июн 2017, 14:06 |
ramsujot писал(а): А пост карта что показывает, во время первой перезагрузки? нули. и в первое включение, и во второе
Aleksandr1234
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4720Z (Qwanta Z01) нет изображения Добавлено: 19 июн 2017, 10:31 |
ramsujot писал(а): Что-то не то. Какая у вас пост карта, кванту поддерживает? Куда пост карту ставите? По схеме дебаг выведен на CN14 https://ru.aliexpress.com/item/In-stock ... .10.mEQxiDвот такая, про поддержку ничего не знаю, припаян резистор 24кОм между ресетом и 3,3в. ставлю, куда выведены) в миниписиай экспресс) в CN14)
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4720Z (Qwanta Z01) нет изображения Добавлено: 19 июн 2017, 12:19 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11506 Откуда: Ульяновск
Aleksandr1234 писал(а): ставлю, куда выведены) в миниписиай экспресс) в CN14) А если внимательно посмотреть, все ли туда выведено? Например - CLK. И тоже не понятно, как это - нормально работает и нет изображения?
Aleksandr1234
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4720Z (Qwanta Z01) нет изображения Добавлено: 19 июн 2017, 12:42 |
igils писал(а): А если внимательно посмотреть, все ли туда выведено? Например - CLK это который CLKRUN с мульта? подпаяться прям к мульту? igils писал(а): И тоже не понятно, как это - нормально работает и нет изображения? ну я имел ввиду все напряжения поднимаются и в норме) извиняюсь
Aleksandr1234
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4720Z (Qwanta Z01) нет изображения Добавлено: 19 июн 2017, 12:59 |
igils писал(а): PCLK_591 подпаялся, все равно 00.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4720Z (Qwanta Z01) нет изображения Добавлено: 19 июн 2017, 13:14 |
Смотреть обмен на флешке (можно и содержимое ее проверить), смотреть обмен на LPC.
Aleksandr1234
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4720Z (Qwanta Z01) нет изображения Добавлено: 19 июн 2017, 13:53 |
igils писал(а): Смотреть обмен на флешке (можно и содержимое ее проверить) на SPI_SDI есть сигнал, а на SPI_SDO и на SPI_SCK нет жизни. Мульт менять? содержимое флешки в норме.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4720Z (Qwanta Z01) нет изображения Добавлено: 19 июн 2017, 14:02 |
Я бы для начала флешку прошил заведомо исправной прошивкой. И слабо верится, что нет чтения из флешке, если поднимаются все питания.
Aleksandr1234
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4720Z (Qwanta Z01) нет изображения Добавлено: 19 июн 2017, 14:12 |
igils писал(а): И слабо верится, что нет чтения из флешке, если поднимаются все питания. 3,3 вольта и ровная линия на осциллографе igils писал(а): Я бы для начала флешку прошил заведомо исправной прошивкой. я с этого начинал.. еще раз перепрошить?
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4720Z (Qwanta Z01) нет изображения Добавлено: 19 июн 2017, 14:18 |
Не знаю, смотря чем прошить. Я с оф. сайта беру обычно, 100% рабочее. Но знаю точно - не будет чтения с флешки, EC не считает свою микропрограмму и не запрограммирует порты ввода - вывода. Т.е. останется болвашкой, а плата даже на нажатие кнопки не будет реагировать, не то, что поднимать все питания.
Aleksandr1234
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4720Z (Qwanta Z01) нет изображения Добавлено: 19 июн 2017, 14:27 |
igils писал(а): Но знаю точно - не будет чтения с флешки, EC не считает свойю микропрограмму и не запрограммирует порты ввода - вывода. Т.е. останется болвашкой, а плата даже на нажатие кнопки не будет реагировать, не то, что поднимать все питания. Видимо, частоты там больше мегагерца, осцилл не видит.. Еще заметил сейчас, что ACIN у меня 2,6 вольта.. это критично? ---------- Добавлено спустя 25 минут: ---------- Aleksandr1234 писал(а): Не знаю, смотря чем прошить. Я с оф. сайта беру обычно, 100% рабочее. Биос брал отсюда, с влаба. С официального сайта размер в два раза больше, я не знаю, что там обрезать
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4720Z (Qwanta Z01) нет изображения Добавлено: 19 июн 2017, 15:23 |
Не знаю, где вы в 2 раза больше увидили? Z013810.wph больше требуемого всего на немного - служебная информация для флешера, находящаяся в конце файла. Программатором можно шить, как есть, ничего не обрезая. Или с конца подрезать до нужного размера.
Aleksandr1234
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4720Z (Qwanta Z01) нет изображения Добавлено: 19 июн 2017, 15:47 |
igils писал(а): Не знаю, где вы в 2 раза больше увидили? Z013810.wph больше требуемого всего на немного - служебная информация для флешера, находящаяся в конце файла. Программатором можно шить, как есть, ничего не обрезая. Или с конца подрезать до нужного размера. извиняюсь, в bios.bak уперся.. обрезал, прошил - картина не изменилась ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- Aleksandr1234 писал(а): ACIN у меня 2,6 вольта.. это критично? не подскажете? и откуда он формируется на этой плате, я чет по схеме не нашел ---------- Добавлено спустя 26 минут 7 секунд: ---------- по LPC осциллограф показывает то же, что на биосе. напряжения озвучить? они там по 3,3 вольта, кроме CLK. Он 2,09в
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4720Z (Qwanta Z01) нет изображения Добавлено: 19 июн 2017, 17:08 |
Aleksandr1234 писал(а): откуда он формируется на этой плате На дополнительной платке с чарджером. Вполне нормальное значение. Если тактирования флешки нет, проверте питание на WPC8769LDG и генерацию на его кварце. Будут в норме - можно попробовать поменять его. Еще раз проверьте обмен, но сначала установите щуп, а только потом подключите питание. Если EC не постоянно обменивается со флешкой, ему достаточно пары секунд на считывание своей части.
Aleksandr1234
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4720Z (Qwanta Z01) нет изображения Добавлено: 20 июн 2017, 12:03 |
igils писал(а): проверте питание на WPC8769LDG и генерацию на его кварце. питание есть, кварц генерит. буду искать мульт
Aleksandr1234
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4720Z (Qwanta Z01) нет изображения Добавлено: 26 июн 2017, 14:12 |
igils писал(а): Если имеется ввиду этот файл - viewtopic.php?p=44256#p44256 То нормально и распаковывается, и просматривается. Именно этот.. Странно. У меня не получается его распаковать, ошибку выдает. 2 раза скачивал ---------- Добавлено спустя 14 минут 36 секунд: ---------- Действительно, подвел винрар.. Хаозип все распаковал. извините ---------- Добавлено спустя 11 минут 59 секунд: ---------- Нашел такой же бук, чтоб мульт с него подкинуть, не включающийся, и решил попробовать его отремонтировать. Может, попроще будет. но тут снова что-то непонятное. при подключении бп поднимаются дежурки, но при нажатии на кнопку плата моргает диодом и уходит в защиту. при подключении бп падает сопротивление на катушках дежурки с более 2кОм до 30-40 Ом. Как бы мне локализовать проблему? Подавать по очереди на все линии питания 3в с лабораторника? и больше никак? ---------- Добавлено спустя 20 минут 59 секунд: ---------- Подавал напряжение на выходы PQ 14, 15, 16, 38 и 19. Везде потребление не превышает 0,3 А и ничего не греется
