https://vlab.su/
AspireOne (DA0ZHGMD6D0 ) отключается зарядка АКБ
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=62713
Страница 1 из 1
SergSV [ 18 июн 2017, 13:55 ]
Заголовок сообщения:  AspireOne (DA0ZHGMD6D0 ) отключается зарядка АКБ
AspireOne DA0ZHGMD6D0 REV.D Model ZHG
Ноутбук принесли уже с выпаяной PU1 . Без ее установки система пишет что нет данных батареи. С ней , что батарея не обнаружена. Плата отключает зарядку АКБ примерно через 5- 6 минут. Если вытащить и вставить АКБ то зарядка продолжается также минут 5-6 и затем отключается. Пробовал менять PU1 PQ23 PQ26 результата нет. Блок питания держит стабильно 19 В. Греющихся элементов не обнаружено. Обмен по шине SCL SDA есть. В чем может быть еще проблема?
ramsujot [ 18 июн 2017, 14:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: AspireOne (DA0ZHGMD6D0 ) отключается зарядка АКБ
Может мульт дурит? Когда пропадает зарядка обмен по шине SCL SDA есть?
igils [ 18 июн 2017, 16:23 ]
Дохлость батареи, например.
И что означает фраза: зарядка продолжается также минут 5-6?
Горит светодид, или реально смотрели генерацию на соответствующем дросселе?
Потребление от лабораторного блока питания при этом, когда горит индикатор и когда нет?
SergSV [ 18 июн 2017, 19:16 ]
[/quote]
[/quote]
Можно каждый раз когда прекращается зарядка вытащить и затем вставить батарею и она будет заряжаться дальше. Я таким образом зарядил ее полностью.
Когда зарядка прекращается также изчезают сигналы SDA SCL.
АКБ новый. Старый был заменен именно по этой причине.
Сигнал MBCLK 9 нога BQ24707A
Сигнал MBDATA 8 нога BQ24707A
Сигнал PHASE 19 нога BQ24707A
igils [ 18 июн 2017, 19:59 ]
При прекращении зарядки что-то меняется на TEMP_MBAT?
И странно, даже когда батареи полудохлые, они часто отдают паспорт и в системе можно просмотреть данные.
Старую батарею есть возможность поставить и посмотреть на изменения по сравнению с этой?
SergSV [ 18 июн 2017, 21:35 ]
TEMP_MBAT во время зарядки 350мВ
TEMP_MBAT по окончании зарядки 370мВ
старый АКБ клиент выбросил.
MSF113 [ 19 июн 2017, 10:03 ]
Как ни странно, попробуй BIOS прошить. Можно обновлением, но лучше программатором.
http://www.phpbb.com/
