Текущее время: 28 мар 2024, 12:50
 Заголовок сообщения: Acer 7736 (Jv71-mv) странное поведение
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 10:18
Всем привет! Принесли на ремонт данный бук. Заявленная проблема - не включается. Реболл видео выдал картинку на внешний монитор всю как бы поточнее сказать даже не в артефактах а в какой то кракозябре ). Напруги все присутствуют! На лбп при старте есть шевиление с 0,95 до 1,42 А, что соответствует нормальному старту. Из проделанного: заменена видеокарта, банки памяти, отреболлин север. Так вот вопрос знатокам ) куда копать дальше ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7736 (Jv71-mv) странное поведение
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 11:41
Видик труп. Обычное дело для чипа нвидиа до 400-й серии.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 15:42
Север интел, видик 216-0772000
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 10:55
Товарищи мастера у кого какие идем, догадки еще есть по данному нестандартному случаю ?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 10:58
Какие идеи то?
Однозначно с видео проблема.
Опыт богатый по замене BGA? Чем паяешь? Оборудование / раходники.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 14:34
Оборудование проверено годами как и опыт в перепайки. С такой картинкой в первый раз сталкиваюсь ( Обычно хотя бы часть изображения была тогда точно видик. НО тут и старый чип и новый одинаково кажет. + память менял на др. Ситуация не меняется (
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7736 (Jv71-mv) странное поведение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 20:56
Забыл рассказать что было ) из 5 видиков заработал на данной плате 1. Остальные пошли на других платы без какого либо геморроя.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 7736 (JV71-MV) КЗ
Rustam110
03 апр 2014, 13:57
neozmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7736ZG (JV71-MV) Странное КЗ
kod.begemot
2788
06 окт 2016, 21:15
kod.begemot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7736 (48.4fx04.011) нет инициализации.
victorgmt
13
3917
16 фев 2018, 19:42
dobry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7736 (48.4fx04.011) нужна последовательность запуска power sequence
victorgmt
3312
13 фев 2018, 15:24
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5942 (LA-5511P) Странное поведение HM55
sunny
26 дек 2014, 17:32
sunny Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, AzziMorto, Dime, kiwin, omersi, raww, Yandex [BOT] и гости: 27
