Текущее время: 27 апр 2024, 22:08
 Заголовок сообщения: Acer V3-571G-32354G (LA-7912P) Проблемы с +VSBP
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 20:23
Приветствую, коллеги!
Всю голову уже сломал. Требуется помощь!
Пришел аппарат- не включается (НЕ ЗАЛИТИК). Пробежался по дросселям- нет дежурки силовой.
Поменял стоял RT8205L поставил TPS51125. Дежурка появилась. На плате что-то трещит (такое ощущение, что вся плата тихонько потрескивает...). На перемычке PJ3- ОВ!. Думаю вот где собака зарыта. Начал ковыряться. На PQ6 19В приходят, а на затворе 12В и он закрыт. Поменял PQ6, PQ7, PR28. Ничего не поменялось. Почему-то на PU5 на 23 ноге 1В, а должно быть 5В... Резисторы PR28, PR34, PR26, PR27 соответствуют заявленным номиналам. Что-то в ступоре.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G-32354G (LA-7912P) Проблемы с +VSBP
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 20:57
А говоришь дежурка есть. 23 нога SPOK подтянута к 5в линейному стабу (VREG5) дежурки. Проверяй сопротивление LDO.
Чтобы появилось +VSBP, на затвор PQ7 должен придти SPOK=5в, он откроется и посадит B+ на землю через делитель, получается около 3.4в, которые придут на завтор PQ6 и откроют его.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571G (q5wv1 la-7912p rev 2.0) проблемы при прошивки BIOS и KBC
>Виталий<
5059
19 апр 2016, 21:57
den_borisenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571G (LA-7912P) Проблемы с запуском
mobilemastersystem
1651
17 окт 2017, 02:09
makar303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-571g (la-7912p) Проблемы с видеочипом
ValeDeMare
28
1564
01 мар 2022, 21:04
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G Q5WV1 (LA-7912P) Проблемы с клавиатурой и тачпадом
Atlantt
2110
19 ноя 2018, 20:34
Sacaraba Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Itmasters, Yandex [BOT] и гости: 60
