Acer E1-531 (la-7912p rev.2.0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=62860 |
madmaxmc [ 22 июн 2017, 15:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer E1-531 (la-7912p rev.2.0) Не включается |
Здравствуйте, уважаемые форумчане и гуру сей сайта) Принес знакомый данный ноутбук говорит не включается, предысторию не знаю. Подключил зарядник он ушел в защиту, вскрыл бук, обнаружил битый ключ PQ9 AO4304 заменил на 6690аs зарядник престал уходить в защиту,но чарджер bq24725a судя по всему приказал долго жить вот результаты замеров: 1.ACN-0v 2.ACP-0.1v 3.CMSRS-0.45v 4.ACDRV-0.45v 5.ACOK-0v 6.ACDET-2.57v 11.BATDRV-0.27v 13.SRP-0.41v 16.REGN-6.1v 17.BST-5.9v 18.HIDRV-0.41v 19.Phase-0.41v 20.VCC-19.5v остальные 0v В принципе вопрос можно ли запускать ноутбук без чарджера без последствий? Дело в том что тут не могу найти данного чарджера и 2 месяца ждать, а потом выясниться что еще какую-то деталь надо менять все может на долго затянуться. |
m1chaelc [ 22 июн 2017, 15:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E1-531 (la-7912p rev.2.0) Не включается |
А почему Вы решили, что чаржер умер? Сопротивление на землю pr41, LDO дежурок и основных питальников? Без чаржера он не запустится ну никак Эту плату еще любят в тачпад заливать |
madmaxmc [ 22 июн 2017, 15:54 ] | |
m1chaelc ACDRV по идее должен 25в давать при этом условии откроются ключи PQ9 и PQ10 вроде как то так было) Не залитик однозначно. |
m1chaelc [ 22 июн 2017, 16:01 ] | |
При коротком по B+ не будет никакого ACDRV |
madmaxmc [ 22 июн 2017, 16:17 ] | |
m1chaelc По схеме вижу pr41, на плате хоть глаз коли не вижу может боардвью покажет, на pd6 замерил 2 нога 1Ом 1,3 никакой реакции, при кз разве не должно что-то греться? У меня ничего не греется. А слона то я и не приметил) PR41 1om на каждой ноге относительно земли |
m1chaelc [ 22 июн 2017, 16:53 ] | |
Ну и чего ждать, на pr41 1В дать, да искать нагрев по всей плате. Вы как первый раз с коротким по B+ сталкиваетесь... |
madmaxmc [ 23 июн 2017, 12:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E1-531 (la-7912p rev.2.0) Не включается [РЕШЕНО] |
m1chaelc Подключил ЛБП на pr41 дал 1в потребление идет до 1 А,но ничего не греется или я не к той ножке его подпаял? Есть разница? И да кз по В+ для меня в новинку,я больше любитель,чем профессионал) P.S. ЛБП у меня стрелочный 30в до 3А ---------- Добавлено спустя 41 минуту 34 секунды: ---------- viewtopic.php?f=40&t=45922 Спасибо им, такая же байда дохлый кондер возле pq38. Складывается впечатление что это типовуха для этой модели. |
