Текущее время: 16 апр 2024, 17:05
 Заголовок сообщения: Acer aspire 4830 (LA-7231p) Не включается от БП
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 16:54
День добрый уважаемые мастера, Пришел ноутбук Acer aspire 4830 платформа LA-7231p rev 1.0 с проблемой выключается в разный промежуток времени, как оказалось ноутбук включается и работает только с АКБ, если только от БП то стартует на 3 сек. и циклический перезапуск, если удерживать кнопку вкл. ноутбук выключается. опыт немного есть, с Чарджером и с дежуркой разобрался бы но тут как-то малех в ступоре, грешил на PU3 думал в защиту уходит, поменял ее заодно и ШИМ дежурки, результат такой же.Подскажите пожалуйста куда смотреть :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 4830 (LA-7231p) Не включается от БП
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 17:02
Через лабораторник запускаешь ? Может БП не держит нагрузку?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 17:13
Как вариант, но увы уже два БП поменял, и наконец на ЛБП подкинул, результат тот же((
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 20:33
Если он с БП стартует и ресетится то думаю стоит для начала проверить все ли напруги подымаются.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 16:42
Спасибо конечно, я это понимаю, что что-то не подымается и ноутбук не может запустится, я и прошу подскажите пожалуйста где посмотреть :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 16:54
А банальщину PQ6 проверяли на пробой, он может быть пробит, ключи чарджер не открывает, а ток просто течёт через диод PQ7, но когда потребление начинает расти, то тока просто не хватает и он рубится?! :-):
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 18:17
Увы нет, PQ6 и PU1 целые, от нечего делать я их заменил, так же и ШИМ дежурки. Заметил нюанс, если во время циклического перезапуска дотронутся пальцем к кондерам возле Чарджера то ноутбук уходит в защиту и не вкл. пока не передернуть БП, хм ничего не понимаю :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 18:40
ЛБП куда подкидывали, на разъем или к транзистору подпаивались?
Пропаять все пассивные элементы от разъема до транзистора.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 17:06
Огромное всем спасибо за советы, как не смешно но секрет был в том что в предыдущем сервисе прошивали BIOS И плохо припаяли флеш. 1 нога была не пропаяна :-) увидел под микроскопом)) припаял и вуаля все заколосилось. Еще раз всем спасибо)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 4830 (LA-7231p) Выключается при первом включении
Арсен
05 авг 2017, 16:50
Арсен Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 4830 (LA-7231p) no the processor voltage
_adem_
04 янв 2019, 21:17
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 4830T (la-7231P) включается но нет инициализации
azizii.uz
20 фев 2019, 20:16
azizii.uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4830TG (LA-7231P) Нет изображения на матрице
koly68
23 окт 2018, 16:47
NArs801 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 4830tg (la-7231p) Переделка в UMA
_SkyDreamer_
06 апр 2019, 10:36
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Itmasters, LessNICKoff, Prohloe и гости: 10
