Acer aspire 4830 (LA-7231p) Не включается от БП https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=62863 |
Арсен [ 22 июн 2017, 16:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer aspire 4830 (LA-7231p) Не включается от БП |
День добрый уважаемые мастера, Пришел ноутбук Acer aspire 4830 платформа LA-7231p rev 1.0 с проблемой выключается в разный промежуток времени, как оказалось ноутбук включается и работает только с АКБ, если только от БП то стартует на 3 сек. и циклический перезапуск, если удерживать кнопку вкл. ноутбук выключается. опыт немного есть, с Чарджером и с дежуркой разобрался бы но тут как-то малех в ступоре, грешил на PU3 думал в защиту уходит, поменял ее заодно и ШИМ дежурки, результат такой же.Подскажите пожалуйста куда смотреть |
DmitriiK [ 22 июн 2017, 17:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer aspire 4830 (LA-7231p) Не включается от БП |
Через лабораторник запускаешь ? Может БП не держит нагрузку? |
Арсен [ 22 июн 2017, 17:13 ] | |
Как вариант, но увы уже два БП поменял, и наконец на ЛБП подкинул, результат тот же(( |
Энвер [ 22 июн 2017, 20:33 ] | |
Если он с БП стартует и ресетится то думаю стоит для начала проверить все ли напруги подымаются. |
Арсен [ 23 июн 2017, 16:42 ] | |
Спасибо конечно, я это понимаю, что что-то не подымается и ноутбук не может запустится, я и прошу подскажите пожалуйста где посмотреть |
Zoomer-ok [ 23 июн 2017, 16:54 ] | |
А банальщину PQ6 проверяли на пробой, он может быть пробит, ключи чарджер не открывает, а ток просто течёт через диод PQ7, но когда потребление начинает расти, то тока просто не хватает и он рубится?! |
Арсен [ 23 июн 2017, 18:17 ] | |
Увы нет, PQ6 и PU1 целые, от нечего делать я их заменил, так же и ШИМ дежурки. Заметил нюанс, если во время циклического перезапуска дотронутся пальцем к кондерам возле Чарджера то ноутбук уходит в защиту и не вкл. пока не передернуть БП, хм ничего не понимаю |
vldmrdnpr [ 23 июн 2017, 18:40 ] | |
ЛБП куда подкидывали, на разъем или к транзистору подпаивались? Пропаять все пассивные элементы от разъема до транзистора. |
Арсен [ 28 июн 2017, 17:06 ] | |
Огромное всем спасибо за советы, как не смешно но секрет был в том что в предыдущем сервисе прошивали BIOS И плохо припаяли флеш. 1 нога была не пропаяна увидел под микроскопом)) припаял и вуаля все заколосилось. Еще раз всем спасибо) |
