Текущее время: 25 апр 2024, 18:57
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5745d (ZR7 da0zr7mb8f0 rev:f) Нет изо. Можно ли переключить видео? Добавлено: 27 июн 2017, 15:08 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 348.63
Сообщения: 910 Откуда: Ташкент
Цитата: Я обычно сразу сбрасываю дроссель Это PL3002, PL3003 снять?
zigzagkms
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5745d (ZR7 da0zr7mb8f0 rev:f) Нет изо. Можно ли переключить видео? Добавлено: 27 июн 2017, 17:32 |
Даврон писал(а): Это PL3002, PL3003 снять? Снимите с шимки сигнал на включение, EN1 на землю, но, скорее всего, этого будет недостаточно, и надо по схеме поиском проходить по iGPU
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5745d (ZR7 da0zr7mb8f0 rev:f) Нет изо. Можно ли переключить видео? Добавлено: 27 июн 2017, 21:21 |
Цитата: Снимите с шимки сигнал на включение, EN1 на землю Это с МАХ17007?
zigzagkms
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5745d (ZR7 da0zr7mb8f0 rev:f) Нет изо. Можно ли переключить видео? Добавлено: 30 июн 2017, 14:25 |
Даврон писал(а): Если я сниму PR3006 и PR124 чтобы не было сигнала на EN1, EN2 шимки MAX17007? Давно бы уже попробовали, ничего страшного уж точно не должно произойти
