Как померить напряжение АКБ без ноутбука? https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=6303 |
copoc [ 19 мар 2012, 19:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Как померить напряжение АКБ без ноутбука? |
Имеется заряженная АКБ Acer BATBL50L6. Как померить напряжение на выходе не подключая к ноутбуку? |
Killnoob [ 19 мар 2012, 19:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Как померить напряжение АКБ без ноутбука? |
можно взять мультиметр в руки и померять! |
copoc [ 19 мар 2012, 20:37 ] | |
Дык, не меряется! Есть распиновка: 1. GND 2. SMC 3. SMD 4. TS 5. B/I 6. ID 7. BATT+ Есть родной разъем, выпаянный из мамки. Напрямую измеряю напругу между контактами 1 и 7 - 0В. В чем секрет? |
ruv [ 19 мар 2012, 20:53 ] | |
Ключи закрыты в батарейке. ID через 1К резистор на 7й вывод |
copoc [ 19 мар 2012, 21:39 ] | |
Прошунтировал. Все равно не получается. Самое интересное, что живой ноут от нее заводится без проблем. |
ruv [ 20 мар 2012, 01:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Как померить напряжение АКБ без ноутбука? [РЕШЕНО] |
Сорри, B/I через 1к на землю. |
copoc [ 20 мар 2012, 11:03 ] | |
О, работает! Спасибо! |
ruv [ 20 мар 2012, 18:22 ] | |
Не особо радуйтесь, заряжать батарею таким способом постоянно не желательно. Сдохнет наверное. |
copoc [ 20 мар 2012, 19:31 ] | |
Да с зарядкой проблем нет. Я ее заряжаю в живом ноутбуке. Я просто с утопленником ковыряюсь. На маме короткое, правда не совсем - внутр. сопротивление 1 кОм. Вот и решил проверить аккумулятор отдельно. А тут засада, о которой я не знал. |
