Текущее время: 24 апр 2024, 23:59
 Заголовок сообщения: Aspire v3 (LA-7912P) Включается и выключается
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 00:15
Доброго времени суток уважаемые мастера.
Занимаюсь ремонтом сего ноутбука после залития.
Сразу скажу что после залития его быстро разобрали и почистили, так что типовуха с отгниванием в районе кнопок тачпада отпадает.
Проблема следующая, Было КЗ по линии +5VALWP обнаружил на микросхеме U17 заменил ее КЗ пропало дежурки появились. Стал включатся запускаться на пару секунд вентилятор потом еще через несколько секунд отключается все(переходит обратно в режим S5). В процессе поиска неисправности сдул феном пару деталек в районе PU6.
В связи с чем прошу, может быть есть у кого такая плата рабочая или нерабочая сказать номиналы деталек на фото.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire v3 (LA-7912P) Включается и выключается
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 00:47
верхний резистор 10к подтяжка повергуда к 3в, нижний конденсатор 0.1мкф16в. Неужто схему глянуть трудно.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
 Заголовок сообщения: Re: Aspire v3 (LA-7912P) Включается и выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 01:23
Не трудно просто про конденсатор не сообразил, казалось что там резисторы.
Спасибо !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-531g (La-7912p) выключается через 30 минут
eugkov
17
5400
04 дек 2015, 11:17
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire v3-571g (la-7912p) сам по себе корректно выключается
eugenesoft
1875
25 янв 2017, 16:18
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-531G (Compal LA-7912P Rev 1.0) Выключается в произвольный момент времени
Chazy-Chaz
14 дек 2019, 10:54
Cyrix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V3-571G (LA-7912P) произвольно выключается
Andrey1972
4961
21 апр 2017, 10:44
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire e1-571g (la-7912p v 1.0) не выключается из под ОС
gmosin
804
14 фев 2019, 12:19
gmosin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Eurneer, Yandex [BOT] и гости: 12
