Текущее время: 26 апр 2024, 15:08
 Заголовок сообщения: aspire s5 391 (hm2-cr uma mb) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 13:02
День добрый, друзья!
Есть ноутбук - судя по индикаторам влаги залитый, но все чисто.
Перестала работать вся клавиатура - кроме 4-7 кнопок(альт, пробел, Х, F6...)
все контакты звонятся одинаково ровно, до EC сигналы доходят, пробовал замыкать напрямую по схеме.
EC: NUVOTON npce885pa0dx
Прошивалось 2-3 версии биоса.
Решение навязывается само собой - замена EC.
EC не прошиваемый имеет только RAM 96K. :du_ma_et:
Так как опыта мало решил перестраховаться. Поправьте где не прав.
Вряд ли стоит прислушиваться.
 Заголовок сообщения: Re: aspire s5 391 (hm2-cr uma mb) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 13:33
так а клаву сначала подкинуть
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 13:50
Подкинул, кроме отлетевшего пробела ничего не изменилось. Проблема не в клавиатуре...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 17:48
Может быть еще варианты есть ?
 Заголовок сообщения: Re: aspire s5 391 (hm2-cr uma mb) Не работает клавиатура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 23:13
Всё там работает... это я баклан.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire S3-391 (HM2-CR UMA 12201-2) не работает SSD
AL._.EX
01 май 2017, 19:29
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire S3-391 (Wistron Hummingbird2 (HM2-CR UMA)) не включается
Rimlen
14 май 2015, 01:36
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire S3-391 (HM2-CR UMA) нет VCC_GFXCORE
fred24
2714
01 апр 2017, 17:04
farmer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire S3-391 (AcerWistron Hummingbird2 (HM2-CR UMA)) Нет хаба
STEEL
14 май 2020, 12:10
L2ahl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S3-391 (HM2-CR UMA MB 48.4TH03.021 12201-2) Модель КБС(мультиконтроллера)
doncah9i
03 июн 2014, 12:05
swansic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aap, alexbelev, ClickCLK, erikalov, hobsi, petryxa, Scriptor, w1Sp и гости: 40
