Текущее время: 29 мар 2024, 19:57
 Заголовок сообщения: eMachines E527 (LA4854p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 13:08
Добрый день. Ноут попал ко мне с диагнозом: не включается. После вскрытия по всей поверхности платы были следы неизвестной жидкости. Реакция на кнопку включения отсутствует. После зачистки, замены мульта и прошивки биоса- старт есть, все напряжения поднимаются, картинки нет и через 3-5 сек. полное отключение. Смущает заниженное напряжение на PM_SLP_S3# и S5# около 2,5 вольт. Может ли это говорить о неисправности юга?
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E527 (LA4854p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 13:30
или о попадании жидкости под него. если было залитие в его области - лучше снимать\выщищать\реболлить
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 13:45
как раз в районе юга следов жидкости нет, но полностью исключить нельзя, придется реболить
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 12:41
Снял юг, там все пятаки съедены корозией (большая их часть). Ремонт не целесообразен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines G525 (LA4854P) Не распознает флешки
Fakeoke
1466
20 фев 2018, 14:32
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e527 (la-4854p) нет инициализации, выключается
den-23
07 окт 2015, 14:47
den-23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachine E725 (la4854p ) Не реагирует на кнопку включения.
Mobil_Sin
14
2050
09 мар 2017, 19:13
Mobil_Sin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E527 (PAWF5 LA-4855P Rev:1.0) Не работает камера
Lexan88
28 ноя 2015, 15:34
Lexan88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E527 (la-4854p) не включаеться не заряжаеться
arsed
16
5669
25 сен 2014, 23:24
arsed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: adimov, Skeptik177 и гости: 26
