Текущее время: 16 апр 2024, 18:18
 Заголовок сообщения: Acer Z5WE1 (la-9535p rev 1.0) Ноутбук включается но в матрице нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 14:01
Ноутбук включается но в матрице нет изображения, с VGA работает нормально.
В ноутбуке на всех дросселях питания присутствуют, пробовал переделку uma но без результата. Замеры в jlvds1 +INVPWR_B+ 19в +3VS - 3,4в на +lcdvdd это 5,6 ножка там питания нету. Куда копать ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Z5WE1 (la-9535p rev 1.0) Ноутбук включается но в матрице нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 14:12
Zhanuzak7 писал(а):
Куда копать ?
29стр схемы капать, которая как я понимаю у вас уже есть.
там же написано откуда ваше пропавшее +lcdvdd берется - с u8
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 15:31
sip писал(а):
Zhanuzak7 писал(а):
Куда копать ?
Не могу понять на u8 именно на 1 ой ножке который идет на lcdvdd нету питания ?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 15:45
А на 3 ноге разрешение есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 16:51
на 3 ножке 3,4 вольта
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 17:29
а на 4 приходит 3,3?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 21:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если матрицу "видит" и нет питания матрицы, то будет белый экран.
Если экран не белый, то матрицу "не видит".
Вот это и надо смотреть. Вычитывание матрицы.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 07:20
на 5 и 4 ножке приходит 3,4 вольта. на 3й тоже 3,4 вольта 2ая ножка gnd. А на первой ножке тишина, может заменить его ?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 08:20
Конечно, все сигналы есть.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Z5WE1 (la-9535p rev 1.0) Ноутбук включается но в матрице нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 09:26
Заменил U8 питания на +lcdvdd появилась плата заработала!! Всем Спасибо !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Z5WE1 (LA-9535P (Z5WE1) rev: 1.0) Включается, нет изображения
KJ_1
29 июн 2016, 09:02
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z5WE1 (LA-9535P (Z5WE1) rev: 1.0) Нет питания +VGFX_CORE
в форуме Packard Bell & NEC
LEX38RUS
16
4278
06 янв 2019, 16:22
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-570G (Z5WE1 LA-9535P) Нет изображения на матрице
leonvn
3198
24 май 2018, 07:10
leonvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire-E1-530G-21174G (Z5WE1 LA-9535P Rev:1.0) не включается (отчет о ремонте)
Vigo
23 окт 2017, 18:28
Vigo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1 series Z5WE1 (LA-9535P) не включается
mermax
05 авг 2015, 20:00
mermax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ErrorSS и гости: 17
