Текущее время: 24 апр 2024, 18:46
 Заголовок сообщения: Acer E5-521 (LA-B231p) Отсутствует ИЗО на дисплее
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 12:42
На внешке ИЗО было.
1. Отсутствовали +LCDVDD,TS_EN, INVTPWM, BKOFF#
EDP_HPD напряжение 0,8 V
2. Поменял U72.
Дисплей стал черным, ИЗО появилось, но подсветка нет.
По линии BKOFF# короткое.
3. поменял мульт, прошил.
Изменения:
BKOFF# - 3.3 V
EDP HPD - 2.8 V но при это сначала достигает 1,4 V спустя несколько миллисекунд 2,8 V.
матрица NT156WHM-N32
микросхема драйвера подсветки - маркировка 6903А - опознать не могу
И самое наверное главное отсутствует INVTPWM с процессора.
Думаю что то с матрицей, но .....
Был в нескольких мастерских, поменяна матрица 2017 г, а ноут 2014.
или проц :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-521 (LA-B231p) Отсутствует ИЗО на дисплее
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 15:33
походу у вас проц подзамена
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 16:43
Да, это проц :smu:sche_nie:
Правда можно решить эту проблему по другому
замкнув два сигнала на JLVDS1:
INVTPWM и BKOFF#.
Кино есть!
По крайней мере в моем случае
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-521 (la-b231p) включается. нет изо.
fedenev
3027
19 янв 2016, 20:12
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e5-521 (la-b231p) нет инициализации
ValeDeMare
16
1906
26 фев 2021, 00:18
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-521 (z5wae la-b231p) UMA
meht41
02 авг 2016, 22:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-521 (LA-B231P) не работает тач
ValeDeMare
09 сен 2023, 00:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-521 (E5-521-22HD) Не работает с новой матрицей.
Vladimir65
20 апр 2015, 15:32
Vladimir65 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crow84, it.msk и гости: 20
