Текущее время: 19 апр 2024, 05:58
 Заголовок сообщения: Aspire Z3-105 (48.3KP01.011) нет звука
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 14:31
Моноблок Acer Aspire Z3-105, состав MB 48.3KP01.011, CPU AMD A4 AM5000IBJ44HM, мультиконтроллер ITE IT8232F, звук ALC269, сеть RTD2486HXD... Аппарат поступил после двух предыдущих мастерских с проблемой не включается, был в к.з. процессор по питанию. После замены процессора аппарат запустился, все прекрасно работает кроме звука, в диспетчере устройств напрочь отсутствует аудиокодек. Питание на микросхеме 5v есть, ALC269 менял, BIOS шил дампом с офсайта, процессор еще раз перепаял изменений не последовало. Схемы не нашел... Может кто подскажет что еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire Z3-105 (48.3KP01.011) нет звука
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 14:48
Ориентируйтесь по любой схеме с таким Кодеком.
А 3V3 нету что ли? :-):
Так посмотрите по любой схеме с похожей архитектрурой. Кодек подсоединяется к Хабу по HDA-шине.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 17:59
Спасибо! Разобрался. Был в обрыве дроссель по одному из питаний процессора 1,5v почему-то обозначенный R108. После замены аудиокодек заработал.
http://eximage.ru/image.php?di=5V1F
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ZC-105 (AZX-105_W) (Dallas_Kabini 12101-1 48.3KP05.011) После изменений в БИОС не стартует
bescom
17 апр 2018, 09:04
bescom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. (опознать эл-т) garmin gpsmap 521s (105-01501-00)
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
halfmoon
06 мар 2017, 01:34
halfmoon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема nokia 105
в форуме Nokia
alexrugby
17 ноя 2014, 10:50
alexrugby Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не запускается Globex GU 105
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Романжо
3298
03 фев 2015, 10:57
Radik91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nokia 105 не вкл
в форуме Nokia
GriVeS
28 окт 2015, 16:17
vidoc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], jocker и гости: 18
