emachines d420 (zy5d) нужен дамп биоса https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=63294 |
Denis-PP [ 05 июл 2017, 13:28 ] | |
Заголовок сообщения: | emachines d420 (zy5d) нужен дамп биоса |
Здравствуйте форумчане, помогите пожалуйста с дампом на биос |
ZZZ7ZZZ [ 05 июл 2017, 13:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: emachines d420 (zy5d) нужен дамп биоса |
Denis-PP писал(а): d420 уверен? Модель матери?
Denis-PP [ 05 июл 2017, 13:38 ] | |
извиняюсь g420 |
ZZZ7ZZZ [ 05 июл 2017, 13:54 ] | |
Denis-PP чем не устраивает с оффсайта? Запусти zy5d3107_W.exe на любой машине, в папке Temp, ну или куда там у тебя временные файлы кладутся, появится папка WinPhlash, внутри неё BIOS1.WPH. Его и заливай. Он чуть больше метра. Если программатор сам не сообразит, отрежь всё, что после 000FFFF0. |
Denis-PP [ 05 июл 2017, 13:58 ] | |
сейчас попробую ---------- Добавлено спустя 21 минуту 56 секунд: ---------- сделал но по прежнему нет старта ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- думаю на него потому что клиент выключал его с кнопки принудительно как только у него появлялись проблемы с изображением, это уже вторая неисправность |
ZZZ7ZZZ [ 05 июл 2017, 14:23 ] | |
Denis-PP, как правило, дамп не заменяет паяльник и тестер. Значит не в нём дело. |
Denis-PP [ 05 июл 2017, 14:27 ] | |
питания на кнопке нет, на флешке и мульте есть |
ZZZ7ZZZ [ 05 июл 2017, 14:33 ] | |
Denis-PP от дампа питание точно не появится. Бери схему, разбирайся viewtopic.php?p=24158#p24158 |
Denis-PP [ 05 июл 2017, 15:04 ] | |
PGood1 b PGood2 нет сигнала, хотя дежурные напряжения в норме, менять шимку? ---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 43 секунды: ---------- Шим Дежурки |
