Текущее время: 25 апр 2024, 18:18
Lokiro
Заголовок сообщения: E5-571 (Z5WAH LA-B161P Rev:1.0) Нет подсветки Добавлено: 05 июл 2017, 15:07 |
Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
В общем пришел сей ноутбук с проблемой не включается, горела дежурка, горела из за мульта, замена мульта - завела буку, но тот стал сразу же выключаться с характерным тиком, дальнейшее исследовние показало что умерла шим звука и u11, замены решили проблемы, сейчас есть картинка но нет подсветки, плата без rtd2132. Биос и мульт соответственно при замене самого мульта прошил. Не совсем вкуриваю какой сигнал включения подсветки. Буду рад помощи советом. 19.5в на коннекторе есть, +3vs, lcdvdd присутвуют.
Заголовок сообщения: Re: E5-571 (Z5WAH LA-B161P Rev:1.0) Нет подсветки Добавлено: 05 июл 2017, 23:12 |
Lokiro писал(а): Не совсем вкуриваю какой сигнал включения подсветки. Их там 2: 3.3В на включение и 1..3.3В это яркость. Схемы под руками нет, но там понятно по названию сигнала.
Lokiro
Заголовок сообщения: Re: E5-571 (Z5WAH LA-B161P Rev:1.0) Нет подсветки Добавлено: 06 июл 2017, 08:44 |
FSergey писал(а): U20, U22 и 105 нога мульта проверяйте Ну U20, U22 не распаяны. На 105 ножке глухо как в тайге и кз на ней нет. MSF113 писал(а): Схемы под руками нет, но там понятно по названию сигнала. Не совсем понимаю какие именно учитывая что DISPOFF# формирует как я погляжу U22, которой у меня не наблюдается. Помимо него есть EDP_HPD, INVTPWM на всех этих сигналах так же глухо, так понимаю кто то из них или они все мне нужны ? Alex-Pan4enko писал(а): Матрицу подкидывали? Само собой
