ACER Aspire E5-573G-31V3 (DA0ZRTMB6D0) Залит, нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=63352 |
Defend [ 06 июл 2017, 16:33 ] | |
Заголовок сообщения: | ACER Aspire E5-573G-31V3 (DA0ZRTMB6D0) Залит, нет инициализации |
Доброго времени суток! Пришел бук залитый после другого сервиса, уже прочищен и пропаян. Судя по остаткам флюса досталось шиму дежурки, и району звуковухи. Включался но не инициализировался, пост был FE. Заменил ОЗУ на DDR3L, стояла DDR3, посты побежали до 41 и стоит секунд 30, после проходит reset и снова 41. И в таком порядке 5-10 раз, и иногда зажигает подсветку матрицы. После 5-10 ресета картинка появляется. Видео запуска прикладываю. Основные напряжения питания комбайна, графики, памяти в норме. Биос основной шил, правда дамп под свой проц найти не смог, зашил от E5-573G-C8AJ, там проц celeron, а у меня i3. Но общую картину это не изменило |
chdim [ 06 июл 2017, 16:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER Aspire E5-573G-31V3 (DA0ZRTMB6D0) Залит, нет инициализации |
Чистый дамп шили или слитый, такое поведение наблюдалось при залитии на леново, когда дамп слиты с другого ноута, только заливаешь чистый дамп, все приходит в норму. Скиньте родной дамп. |
Defend [ 06 июл 2017, 16:56 ] | |
Дамп лил выложенный на этом форуме |
chdim [ 06 июл 2017, 17:00 ] | |
Вроде посмотрел на скорую руку, в основном слитые дампы выложены, скиньте старый оригинальный дамп. |
Defend [ 07 июл 2017, 09:24 ] | |
Вот, то что было залито, но есть сомнения что родное. Все же 2 сервиса в нем уже побывали |
chdim [ 07 июл 2017, 15:28 ] | |
Пробуйте, отпишитесь. Вложение: Quanta ZRT_ClearME.zip
chdim [ 07 июл 2017, 17:28 ] | |
Это по идее диод BAT54C, есть же схема на эту плату. |
babayka83 [ 07 июл 2017, 23:44 ] | |
Диодная сборка BAT54C для развязки питания RTC с мульта или с батарейки.Страпы Хаба смотри R545 и R558 и 14 50 92 106 114 121 127 ноги мульта IT8987 относительно GND меряй. |
logros [ 29 мар 2018, 13:05 ] | |
На данной моделе ноутбука после замены процессора также пост коды стопорились на 41h. Проблема решилась чисткой me-региона. |
