https://vlab.su/
Extensa 2510G (LA-B162P) Артефакты
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=63357
Страница 1 из 1
vmuse [ 06 июл 2017, 18:08 ]
Заголовок сообщения:  Extensa 2510G (LA-B162P) Артефакты
Доброго дня всем. Имеет обозначенный ноут с высыпающими точками черного цвета в спонтанных местах (Расположение меняется если подвигать указателем мышки или понажимать F5). Проблема наблюдается и при отключенном в BIOS дискретном видео, а также на внешнем VGA дисплее. Менялась оперативная память - не помогло. Внешне плата чистая. Остается только поднимать комбайн (Он BGA). Трафарет то есть, но очень не хочется перекатывать. Или может сразу под замену? Кто нибудь с подобным сталкивался? В целом комп работает стабильно.
ЗЫ До меня похоже проц пытались прогреть, поскольку на углах силикон деформирован. (Я уже его снял)
FSerega [ 06 июл 2017, 18:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Xtensa 2510G (LA-B162P) Артефакты
Ветрянка ;;-)))
В первый раз такое вижу :)
А если хард с др виндой подключить?
vmuse [ 06 июл 2017, 18:31 ]
СПС конечно за диагноз. :-)
Программную проблему исключил сразу, путём загрузки с PE. (Забыл написать)
vldmrdnpr [ 06 июл 2017, 21:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Extensa 2510G (LA-B162P) Артефакты
Принтскрин сделайте и посмотрите на другом компе.
FSerega [ 06 июл 2017, 22:21 ]
Ну можно наверно и на том же, подвигав окно просмотра файла. Интересно, о чем скажет такая диагностика?
seminenko [ 07 июл 2017, 00:14 ]
О проблеме в матрице или в видео. ТС сказал что на внешнем тоже, так что это не даст ничего. Хотя.. попробовать стоит
FSerega [ 07 июл 2017, 02:53 ]
Ну вот я тоже удивился в актуальности такой проверки, если на внешке то же самое
vldmrdnpr [ 07 июл 2017, 10:48 ]
Сообщение не в тему
Я же не против, не хотите не делайте, пусть полежит, может само пройдет. Диагностика не стрессовая, работы на 30 секунд, писать дольше. Удачных ремонтов.
vmuse [ 17 июл 2017, 14:53 ]
Если кому интересно-вот принтскрин
PS Пока отложил. Позже отреболю проц.
seminenko [ 18 июл 2017, 14:25 ]
Чего и следавало ожидать собственно.
А в 3d такая же байда?
http://www.phpbb.com/
