e1-711g (DA0ZYLMB6C0 REV.C) Нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=63373 |
glonas [ 06 июл 2017, 23:08 ] | |
Заголовок сообщения: | e1-711g (DA0ZYLMB6C0 REV.C) Нет изо |
Принесли сей аппарат без изображения , смотрели мультик и он вырубился . Нашел один биос но что то сомнения у меня с ним , на форуме биосы под UMA , у меня с дискреткой , выложите пожалуйста у кого есть для проверки , напряжения все поднимаются , на разъеме cn9 отсутствует LCDVCC им заведует процохаб , как я понял инициализация не проходит или графике кирдык ? |
gofer [ 07 июл 2017, 00:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: e1-711g (DA0ZYLMB6C0 REV.C) Нет изо |
Upload your backup here. |
fraer981 [ 07 июл 2017, 01:23 ] | |
процессор проверял и пост карта что выдаёт |
glonas [ 07 июл 2017, 10:38 ] | |
Вложение: ory.7z Проверка через разъем памяти прошла , постка не захотела работать , на lpc движение присутствует , CLK_PCIE_WLAN_REQ#_R - только высокий уровень , импульсы отсутствуют. |
glonas [ 13 июл 2017, 10:08 ] | |
Насчет lpc ввел в заблуждение , нет там ни чего , при отказе графики может быть отсутствие сигнала на линии lpc? fraer981 писал(а): процессор проверял и пост карта что выдаёт Он засранец паяный. |
glonas [ 17 июл 2017, 15:51 ] | |
Приехала графика а менять ее чет не хочется просто так , как говорил отсутствует частота CLK_24M_DEBUG так же и жизни на lpc то же нет.Профи , наведите на путь истинный , графика или процохаб ?Потребление постоянно 0.4А при включении , на кнопку при долгом удержании реагирует.С биосом обмен идет , шил всякими разными дампами, свой даже намутил. На 2 ноге мульта(CLK_24M_KBC) 25 мГц Ай шайтан безрукий , пост 46 или 4b скорее всего 46 так как точка с права загорается. |
glonas [ 18 июл 2017, 15:44 ] | |
Забрали игрушку , не готовы платить . |
