shmool писал(а):
Попробуйте на адаптере аккуратно заклеить 20-й пин. Если заработает, то надо проверять цепи разрешения работы адаптера (mini_en по схеме и далее).
Служба "Служба автонастройки WLAN" включена? По идее должна быть включена, но мало ли.
Насколько я знаю, "WiFi LOCK" на Acer-ах не встречается. Правда могу ошибаться, но не думаю, что исключений много.
С заклеенным пином заработало. Спасибо.
Имеет смысл ковырять бук дальше, при условии что функция выключения WiFi в принципе и не нужна?
