Текущее время: 27 апр 2024, 09:24
 Заголовок сообщения: P643-M (TravelMate ) не включается WiFi
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 15:59
Доброго всем времени суток.
Есть ноутбук.
TravelMate P643-M
Вышел из строя WiFi модуль Atheros AR5B22. (не определяется, сильно греется).
Заменил на другой (Atheros AR5B225)
Новый модуль как устройство определяется, как устройство работает корректно, драйвера устанавливаются штатно.
Но статус WiFi - выключена.
Выключено не устройство а именно WiFi.
ALT+F3 не отрабатывает.
Отдельная кнопка WiFi на корпусе не отрабатывает.
Windows 7 pro 64. msdn
Все драйвера установлены.
LaunchManager Application - установлен.
Wireless Display Application - установлен.
PS слышал, что бывает WiFi LOCK на буках, но не смог нагуглить адекватной информации.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: P643-M (TravelMate ) не включается WiFi
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 00:57
Попробуйте на адаптере аккуратно заклеить 20-й пин. Если заработает, то надо проверять цепи разрешения работы адаптера (mini_en по схеме и далее).
Служба "Служба автонастройки WLAN" включена? По идее должна быть включена, но мало ли.
Насколько я знаю, "WiFi LOCK" на Acer-ах не встречается. Правда могу ошибаться, но не думаю, что исключений много.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 11:15
С заклеенным пином заработало. Спасибо.
Имеет смысл ковырять бук дальше, при условии что функция выключения WiFi в принципе и не нужна?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 15:31
Зависит от ситуации. Я бы посмотрел из интереса при наличии времени.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Travelmate P643 (BAD40-HC) need bios
MEMORY110
02 дек 2018, 13:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. travel mate p643 (wistron) дамп
Tomcat
10 июн 2014, 15:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p643 (bad40-hc) не заряжается
Kolyan911
12 окт 2020, 17:02
Kolyan911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate 5310 (Dellen 06259-2) Не включается
sasha_y_06
04 дек 2014, 15:17
sasha_y_06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 2482 (Quanta ZR1) Не включается
Sergey_Demida
28 май 2015, 10:37
V01demar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleksey_S и гости: 32
