Текущее время: 29 мар 2024, 01:20
zebu
Заголовок сообщения: Aspire V3-572G (LA-B162) Нет инициализации Добавлено: 08 июл 2017, 14:37 |
Сообщения: 271 Откуда: Камчатка Петропавловск
Пришел с дохлым процом (короткое по +3.3) и шимом. Родной проц SR1EF (i5-4210U) такого не было поставил с ударенной платы SR23Y (i5-5200U). Прошил Bios. Появилась реакция на кнопку, но нет инита. Первый раз такой проц меняю, подскажите, корректна ли такая замена на данной модели ? Нашел, что вроде Aspire V3-572G были и с SR1EF (i5-4210U) и с SR23Y (i5-5200U). Хотя по описанию процов, видяхи в них разные. В SR1EF Intel® HD Graphics 4400, а в SR23Y Intel® HD Graphics 5500. Никак не могу найти есть ли в Bios поддержка Intel® HD Graphics 5500 ?
Как у них дела с регионами ME, TXE или еще чего либо ? На чужом дампе, долго, вентилятор на полную, выключение через 30 сек, картинку покажет или без правки регионов кина не будет ?
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-572G (LA-B162) Нет инициализации Добавлено: 09 июл 2017, 07:29 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 764.06
Сообщения: 557 Откуда: Иркутск
А стоял у вас Haswell. Ядра разные ---------- Добавлено спустя 18 минут 2 секунды: ---------- Хотя некоторые писали, что замена прокатывала (на других платформах) viewtopic.php?f=40&t=55117
hnoimahi
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-572G (LA-B162) Нет инициализации Добавлено: 08 июн 2018, 18:49 |
Сообщения: 44 Откуда: Томилино
Извините, что старую тему поднимаю. У меня на такой же плате LA-B162P не прокатила замена с Haswell на Broadwell. Стоял родной i3-4030u (Haswell) и плата вся работала, заменил на i7-5500u (Broadwell) и нет сигнала VR_ON, в итоге плата включается, приходят с проца сигналы s3-s5, поднимаются все питания кроме ядра цпу и терминатора памяти и в таком положение остаётся. Менял прошивки биоса и мультиконтроллера, пробовал HSW и BDW, переключал этот страп. Никаких изменений. Возможно, пришёл левый проц с Китая. Не скажет кто-нибудь удачные замены на Broadwell по этой плате? Может, ещё что-то упустил?
