Acer Aspire 5349 (DA0ZRLMB6D0 Rev.D) Не включается, КЗ https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=63442 |
dalavier [ 08 июл 2017, 18:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 5349 (DA0ZRLMB6D0 Rev.D) Не включается, КЗ |
Пришел этот ноутбук на ремонт. Предыстория не известна. На плате КЗ, блок питания уходит в защиту. Подключил ЛБП к 19 вольтам, поставил ток 0,5А - разогрелся транзистор PQ28. Снял, проверил - живой. На дросселе PL5 сопротивление на землю - 0,8 Ома. Снял ШИМ ISL95835 - сопротивление увеличилось до 1,8 Ома. ШИМ под замену? Но у меня есть только ISL95831, возможна ли такая замена. Нормального даташита на 95835 не нашел. И еще просьба - у кого есть, поделитесь фоткой участка платы вокруг этого ШИМа - что-то там с обвязкой не то, то ли каких-то элементов не хватает, то ли они не на своих местах. По дурацкой маркировке ничего не понятно. Почему пришел к такому выводу? Просто видны места не заводской пайки этих самых элементов и по маркировке на плате они не совпадают. Например конденсатора PC71 нет, зато есть пустое место и он явно там был. |
HALLCAT [ 09 июл 2017, 02:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5349 (DA0ZRLMB6D0 Rev.D) Не включается, КЗ |
dalavier писал(а): И еще просьба - у кого есть, поделитесь фоткой участка платы вокруг этого ШИМа https://vinafix.com/attachments/627-146 ... jpg.47150/ https://vinafix.com/attachments/628-146 ... jpg.47151/ |
Mardekai [ 09 июл 2017, 02:50 ] | |
dalavier писал(а): Подключил ЛБП к 19 вольтам, поставил ток 0,5А - разогрелся транзистор PQ28. Снял, проверил - живой. Конечно он будет греться, если КЗ на В+. Зачем было снимать? Сами не видите что ключ с землей не связан никак? Ежу понятно что он живой. dalavier писал(а): На дросселе PL5 сопротивление на землю - 0,8 Ома. Снял ШИМ ISL95835 - сопротивление увеличилось до 1,8 Ома. ШИМ под замену? Где связь между дросселем зарядки и ШИМ проца? Просто интересно, каким образом вообще можно было к такому умозаключению придти? dalavier писал(а): Просто видны места не заводской пайки этих самых элементов и по маркировке на плате они не совпадают. Например конденсатора PC71 нет, зато есть пустое место и он явно там был. Может сами залили все флюсом когда ШИМ снимали, кондер сдули и даже не заметили? Верните шим на место и дайте 19в туда, где оно должно быть - на токовый датчик, предварительно проверив сопротивление всех основных линий питания и на отсутствие пробитых верхних ключей. |
dalavier [ 09 июл 2017, 09:57 ] | |
Mardekai писал(а): Зачем было снимать? Сами не видите что ключ с землей не связан никак? Смотрел в попыхах. Теперь посмотрел на схему - согласен, болван. Mardekai писал(а): Может сами залили все флюсом когда ШИМ снимали, кондер сдули и даже не заметили? Вроде аккуратно всегда паяю и флюсом не заливаю, а тут как-то некрасиво все припаяно - вкривь и вкось. Mardekai писал(а): Верните шим на место и дайте 19в туда, где оно должно быть - на токовый датчик, предварительно проверив сопротивление всех основных линий питания и на отсутствие пробитых верхних ключей. HALLCAT писал(а): https://vinafix.com/attachments/627-146 ... jpg.47150/ https://vinafix.com/attachments/628-146 ... jpg.47151/ А вот за это спасибо большое. В понедельник буду смотреть. |
dalavier [ 10 июл 2017, 12:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5349 (DA0ZRLMB6D0 Rev.D) Не включается, КЗ [РЕШЕНО] |
Всем большое спасибо. Ноутбук поднял. Был пробит один из транзисторов контроллера памяти, а по фотографиям восстановил расположение обвязки - переставил резистор на свое место и установил недостающий конденсатор. |
