Текущее время: 25 апр 2024, 14:54
FSergey
Заголовок сообщения: Acer v3-571g (La-7912p) Пост А8 (Не видит процессор) Добавлено: 08 июл 2017, 22:16 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Acer v3-571g (La-7912p), процессор i7, видео 640-е. Есть реакция на кнопку, но не поднимается напряжение на процессоре (ни на ядрах, ни на встроенном видео). На пост карте висит самый первый код А8. На рабочей плате от E1-571 код А8 получается если из сокета вынуть процессор и запустить рабочую плату (Без памяти на рабочей плате пост доходит до 22)
На PU13 VR_ON=3,3В, VGATE=0В после нажатия а кнопку включения. Вторички все присутствуют (было бы иначе VR_ON=0 был бы). Биосы шились, включая мульт, процессор устанавливал только 820-ый целерон рабочий, но даже с ним должно было быть какое-нибудь движение. Вопрос вот какой - если я правильно понимаю, то сначала появляются напряжение на ядрах процессора, а потом появляется VGATE. И если это так, то помимо рабочего процессора, питания PU13 и VR_ON нужно ли что-то еще для запуска напряжений на ядрах процессора?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (La-7912p) Пост А8 (Не видит процессор) Добавлено: 13 июл 2017, 14:57 |
Участник АСЦ |
En_Not писал(а): Проверить что на линии LPC осциллом. Мульт 9012? Если да, то его еще прошить нужно НА LPC тишина (это и без осцила понятно, т.к. в противном случае коды бы побежали). Мульт шил и менял и снова шил. У меня плата Q5WVH.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (La-7912p) Пост А8 (Не видит процессор) Добавлено: 13 июл 2017, 17:53 |
FSergey писал(а): мульт менянный до меня был и не все ноги нормально были запаяны Скорее всего и хаб не до конца припаян? Я бы ковырнул его а лучше поменял..
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (La-7912p) Пост А8 (Не видит процессор) Добавлено: 14 июл 2017, 00:39 |
Участник АСЦ |
Rublin писал(а): Скорее всего и хаб не до конца припаян? Я бы ковырнул его а лучше поменял.. Хаб родной, не гретый и компаунд целый, контакты и маска все на месте, но все равно поменял, толку ноль, пост тот же. После того как снимается ресет с процессора, следующим шагом идет вычитывание биоса и запуск напряжения на встроенном в процессор видеоядре?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (La-7912p) Пост А8 (Не видит процессор) Добавлено: 15 июл 2017, 00:16 |
Участник АСЦ |
Maksim S писал(а): Добрый вечер,ревизия платы какая?их 2 ревизии,одна работает с 2 ядерными,другая с 4,2 ядерный может и не работать,подкинь 4 ядерный из этого семейства, флешки обе шил? Все прекрасно на таких платах работает и с 2-х ядерными процессорами (есть такая же рабочая плата, но с проблемой пропадания 19В под нагрузкой и переход на работу от акб).Биос шил естественно, флешки менял. ЗЫ Про биос можете не писать, сливал комплект с рабочей точно такой же платы и зашивал в свою, так же флешки с рабочей платы переставлял. Я понимаю что нужно набить сообщения, но вы хотя бы тему прочтите с первого поста внимательно, прежде чем писать что либо. ЗЫЗЫ После того как снимается ресет с процессора, следующим шагом идет вычитывание биоса и запуск напряжения на встроенном в процессор видеоядре? Или наоборот идет запуск напряжения на встроенном видеоядре, а потом вычитывание биоса? Или таких знатоков на форуме нет? Хотя по логике должен быть запуск напряжения, а потом чтение биоса.
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (La-7912p) Пост А8 (Не видит процессор) Добавлено: 15 июл 2017, 00:44 |
Чего то я упустил, флеш то не читает СОВСЕМ или как? Если совсем никак то генерацию по PCI, RTC и т.д.
И забудь уже про "пост А8" на компаловской пост карте. Это не пост код вообще.
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (La-7912p) Пост А8 (Не видит процессор) Добавлено: 05 авг 2017, 15:27 |
Взять с форума слитый, которых овердо... и сравнить?
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (La-7912p) Пост А8 (Не видит процессор) Добавлено: 05 авг 2017, 17:03 |
И не найдешь в этих дампах. А вот если возьмешь с оф. сайта, то там оно есть, в общем файле с прошивкой.
