Текущее время: 18 апр 2024, 02:13
kistik68
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5541G (NDWG2 LA-5992P) Зависает при загрузке винды, Пост код А7 Добавлено: 10 июл 2017, 01:40 |
Сообщения: 19 Откуда: Тамбов
Добрый день. Ноутбук Acer Aspire 5541G Платформа NDWG2 LA-5992P Проблема в следующем, изначально не было инициализации и постов, север поставили новый, видео б/у рабочее. В итоге проблема зависает при загрузке ОС, пост А7. (Иногда с первого раза стартует и все работает, проблем нет, но все равно пост код А7) Перекатали сокет, 1 пятак был оторван, восстановили. Юг, мульт, биос(+шил), проц, память менял с донора. Может кто сталкивался с такой проблемой? Уже не знаю куда копать. Заранее спасибо.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5541G (NDWG2 LA-5992P) Зависает при загрузке винды, Пост код А7 Добавлено: 10 июл 2017, 09:16 |
kistik68 писал(а): видео б/у рабочее думаю уже нет
kistik68
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5541G (NDWG2 LA-5992P) Зависает при загрузке винды, Пост код А7 Добавлено: 10 июл 2017, 10:29 |
Vsirf писал(а): думаю уже нет Сейчас попробую найти на донорах, подкину другой чип, отпишусь.
kistik68
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5541G (NDWG2 LA-5992P) Зависает при загрузке винды, Пост код А7 Добавлено: 24 июл 2017, 17:39 |
Наконец то пришел новый чип, поставил но увы и ах(( Заодно проверил старый на доноре тоже рабочий. С чипом пришли тестер сокета и тестер DDR проверил до севера 1 контакт не доходит 5V на проце, может не пропаялся или север такой, позже попробую новый поставить. А вот с DDR интереснее: на JDIMM1 - 129 контакт и на JDIMM2 - 52, 148 и 167 обрыв, все уходит на проц. Щас сниму сокет прозвоню на прямую, как бы не плата(( Ну или я косячно сокет поставил(( На нажим и изгиб платы не реагирует!
