Текущее время: 19 апр 2024, 13:44
StrDm
Заголовок сообщения: Acer Aspire 3830T (Compal LA-7121P) батарею видит, от нее работает но не заряжает Добавлено: 11 июл 2017, 01:08 |
Зарегистрирован: 25 янв 2016, 00:46 Наличности на руках: 10.04
Сообщения: 5 Откуда: Moscow
Здравствуйте. Если возможно, хотелось бы получить совет по ремонту ноутбука Acer Aspire 3830T-2312G32nbb. Ко мне он попал в состоянии "не включается вообще, валялся без дела очень долго". Не включался он потому-что блок питания уходил в защиту, по цепи питания было аж два закоротивших SMD конденсатора. После замены конденсаторов включился но отказался работать с родной батарейкой, т-к пока лежал неисправным она разрядилась в ноль и заблокировалась (подзарядка элементов напрямую не помогла). В итоге работал без батарейки, только от блока питания, долго и без проблем. Сейчас к нему куплена новая батарейка, ноут ее видит, работает от нее, правильно показывает уровень ее заряда, АИДА показывает правильное ее напряжение. При подключении блока питания ноут делает вид что ее заряжает, вот только на самом деле заряд на батарею не идет. Я не специалист в схемотехнике ноутбуков, из того что понял в схеме - похоже что надо в первую очередь проверить PQ9 и PQ10. Так ли это? Что еще можно посмотреть-проверить?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3830T (Compal LA-7121P) батарею видит, от нее работает но не заряжает Добавлено: 12 июл 2017, 10:56 |
Она же и шим. Биос попробуйте прошить, иногда проблема именно в этом (мульт управляет зарядом). Ну и, конечно же, PQ9 и PQ10 проверить.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3830T (Compal LA-7121P) батарею видит, от нее работает но не заряжает Добавлено: 16 июл 2017, 19:21 |
StrDm писал(а): После замены конденсаторов включился но отказался работать с родной батарейкой, т-к пока лежал неисправным она разрядилась в ноль и заблокировалась (подзарядка элементов напрямую не помогла). В итоге работал без батарейки, только от блока питания, долго и без проблем. Сейчас к нему куплена новая батарейка, ноут ее видит, работает от нее, правильно показывает уровень ее заряда, АИДА показывает правильное ее напряжение. При подключении блока питания ноут делает вид что ее заряжает, вот только на самом деле заряд на батарею не идет. найти заведомо исправную батарею на подкидку и тогда уже искать проблему на плате не всегда новые батарейки работают
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3830T (Compal LA-7121P) батарею видит, от нее работает но не заряжает Добавлено: 19 июл 2017, 23:31 |
А что в Москве нет продавцов батарей, у которых нельзя взять АКБ и вернуть если что? Или Moscow в профиле надо читать как Малые Пендюки?
StrDm
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3830T (Compal LA-7121P) батарею видит, от нее работает но не заряжает Добавлено: 21 июл 2017, 13:51 |
MSF113 писал(а): А что в Москве нет продавцов батарей, у которых нельзя взять АКБ и вернуть если что? Представления не имею, может и есть. Тех продавцов с которыми доводилось иметь дело можно было убедить только скандалом и всякими "досудебными претензиями". И исключительно в ситуации когда батарея действительно неисправна, что подтверждала экспертиза. MSF113 писал(а): Или Moscow в профиле надо читать как Малые Пендюки? Не мне учить грамоте модератора, как прочитаете так значит и правильно.
