Acer 5830TG (LA-7221P Rev. 2.0) BIOS мульта https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=63547 |
Lotse [ 12 июл 2017, 07:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5830TG (LA-7221P Rev. 2.0) BIOS мульта |
Ноут запускался, но выключался через 5 сек. Прошил FLASH мульта прошивкой с офф. сайта - перестал вообще реагировать на кнопку включения. Старую не сохранил. Здесь выложена та-же прошивка с офф. сайта, судя по контрольной сумме. Больше нигде альтернативной не нашёл. Может есть у кого слитая с рабочего аппарата ? |
MSF113 [ 12 июл 2017, 09:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5830TG (LA-7221P Rev. 2.0) BIOS мульта |
Прошивайте обе прошивки с офсайта - должно работать. Если не работает - дело не в прошивках. То, что "включалось" на 5 сек - не значит, что она правильнее, чем с офсайта. |
Lotse [ 12 июл 2017, 10:25 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5830TG (LA-7221P Rev. 2.0) BIOS мульта | |||
Да, включалось, а не запускалось имел ввиду. Вторую FLASH возле хаба не опрашивал, собственно и питание на неё не подавалось. Ладно, буду копать. Хотя и с офф. сайта попадались не рабочие прошивки.
