Текущее время: 20 апр 2024, 00:00
max83461
Заголовок сообщения: Aspire 5742G (LA-5893P REV.1.0 NEW71) Переключение на встроенную графику/stop и перезагрузка на запуске Windo [РЕШЕНО] Добавлено: 12 июл 2017, 12:29 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 60.69
Сообщения: 475 Откуда: г.Орск
Добрый день, уважаемые формучане. Достался этот ноутбук после другого сервиса. Изначально был труп. В другом сервисе восстановили питания. Ко мне пришел: был старт, потребление до 1,2 А, все питания поднимаются, но не было изо. Первая мысль - запустить на UMA. Пригляделся - там уже до меня пробовали на UMA переделать. Ну все же распаял PJ22, GPIO19 и 37 поставил в UMA. Также -нет изо. Начал смотреть повергуды - не было H_CPU_PWRGD - оказалась проблема в самой пятилапке u11. После этого он дал картинку, загрузился в биос.
Теперь: Начинаю грузиться в винду - есть некоторое подвисание на значке Windows при загрузке, и после того, как должен появиться следующий экран загрузки - вылетает синий экран и сразу же происходит перезагрузка. Гружусь в WINPE - появляется картинка, и на подгрузке драйверов SATA APCH Controller также выкидывает синий экран с stop 0xfffffffffc0000005, который указывает на ошибку видео.
Подскажите, что именно требуется для переключение в UMA? Мне кажется до меня перепутали страпы может какие. Но сравнивал с фото платы -вроде все идентично. Также вернул в дискреку страпы - картинка есть и та же ошибка в stop.
Добавлю: биос прошил с оф. сайта на 1.23 версию
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5893P REV.1.0 NEW71) Переключение на встроенную графику/stop и перезагрузка на запуске W Добавлено: 12 июл 2017, 13:48 |
Процессор менялся, память проверялась, раз на UMA сваливается?
max83461
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5893P REV.1.0 NEW71) Переключение на встроенную графику/stop и перезагрузка на запуске W Добавлено: 13 июл 2017, 14:23 |
Привет, друзья. Отключил принудительную перезагрузку системы при ошибке и увидел stop, который появляется в системе при загрузке STOP: 0x0000007B (0xFFFFF88009A9928, 0xFFFFFFFFC0000034, 0x0000000000000000, 0x0000000000000000)
Нашел информацию по нему:
"Очень часто на форуме появляются темы с ошибкой 0x0000007B в Windows XP. Причиной возникновения этой ошибки на новом «железе» является то, что стандарт ACHI (SATA) считается новым. В тот момент, когда выпускали Windows XP, этого стандарта еще не было, поэтому в дистрибутиве Windows нет драйверов, которые позволили бы этой операционной системе работать на новом «железе». Варианты решения данной проблемы: Самый простой: в BIOS переключить режим работы винчестера из ACHI в IDE-совместимый: заходим в BIOS, ищем вкладку Advanced. Выбираем строку OnChip SATA и меняем с IDE-AHCI на Native IDE, если такого параметра нет, то в Advanced -> IDE Configuration -> параметр SATA Operation Mode меняем с Enhanced на Compatible. В этом случае Windows XP будет ставиться, но не будет работать технология NCQ."
ЗАшел в биось, изменил значение - вуаля! Загрузка продолжилась)
Графика определилась в системе, теперь на тесты. Успешных ремонтов всем)
